- Opel
- Insignia
- Insignia B
- Technik Probleme adblue
Guten Tag,
Ich hab aktuell folgendes problem:
Mein Auto lässt sich nicht mehr starten, da adblue nachgefüllt werden soll, obwohl adblue nachgefüllt wurde, außerdem lässt sich die öl Lebensdauer nicht zurücksetzen.
Zufälligerweise hatte ich auch Besuch von einem mader der wohl einige Kabel angeknabbert hat.
Bei Opel wurde leider gesagt, dass die adblue sperre, nichts mit dem marderschaden zu tun hat und man nun die Pumpe/Steuergerät/Tank tauschen will.
Allerdings erkennt die Pumpe wohl auch das sie voll ist, also mir kommt das alles ziemlich merkwürdig vor, von der gewählten Werkstatt hört man leider auch nichts gutes, was mich nicht grade beruhigt.
Falls jemand ähnliche Probleme oder vielleicht Lösungen hat, würde ich mich sehr freuen!
8 Antworten
Nächste Werkstatt Anfahren und 2. Meinung.
Hallo, lese mal in anderen Foren bezüglich defekte Dieselpartikelfilter u. ä. Das hängt alles zusammen.
Kleinerjürgen
Ist wie beim Arzt, wenn man es nicht glaubt wie von @Gifti123 empfohlen vorgehen
@Motortalk24 schrieb am 11. Aug. 2023 um 14:49:32 Uhr:
Wird schwierig mit Werkstattwechsel...
Erst lesen dann schreiben. Der Dpf hat rein gar nix mit ad blue zu tun. Wird wohl ein Nox sensor hinüber sein.
Da hilft nur das fehlerprotokoll.
Doch, das hat alles miteinander was zu tun, weil der Fehler zwar als Adblue-Fehler angezeigt wird. IBei meinem zeigt er Adblue-Fehler aber der Dpf ist zu.
Nein.
DPF sind Drucksensoren, die einfach nur den Druckverlust am DPF messen.
AdBlue sind NOx-Sensoren, die den NO und NO2 gehalt im Abgas messen.
Für beides gibt es verschiedene Fehlercodes.
DPF ist der Dieselpartikelfilter. Adblue ist eine Harnstofflösung die eingespritzt wird um die Abgasbelastung zu reduzieren.
Richtig, zwei verschiedene Systeme.
@Wahwahbinks schrieb am 11. August 2023 um 18:09:14 Uhr:
Kostet halt Geld, wenn ich dem Laden nicht traue, würde ich die Biege machen, zur Not auf nem Schlepper, wenn man niemanden mit einem Trailer kennt.
