ForumXC40, C40
  4. Volvo
  5. XC40, C40
  6. TCAM reset funktioniert nicht mehr
Volvo XC40 1 (X)
Ich hatte am Donnerstag einen (temporären) Ausfall des Navi / Internetverbindung. Daher wollte ich den Reset mittels Defrostertaste machen, es gab aber keinerlei Reaktion. SOS Symbol bleibt weiss, Call Symbol leuchtet gar nicht.
Am Freitag funktionierte das Navi wieder, jedoch kann ich immer noch kein TCAM Reset machen.
Hat jemand einen Vorschlag bevor ich zum Händler fahre?
Danke.
10 Antworten
Defrostertaste? Welche ist das denn?
Du musst den Knopf für die Frontscheibenheizung ca. 30 Sekunden gedrückt halten. Dann fängt der SOS-Knopf im Dachhimmel an zu blinken und das GPS/LTE-Modul bootet neu.
Ich hatte aber bisher nur ein nicht mitlaufendes Navi und habe nur die Home-Taste gedrückt gehalten wo zunächst die Anzeige zur Reinigung des Bildschirm kommt und weiter die Taste festhalten bis der Bildschirm wieder schwarz wird und der Volvo Text erscheint.
Danach startet das Navi/System neu und man muss warten bis oben links das LTE Symbol den Empfang anzeigt.
Erst dann Navi neu starten.
@BSchi schrieb am 2. September 2023 um 17:05:14 Uhr:
Jene für die Frontscheibe, dann müsste nach ca 30 Sekunden der SOS Knopf blinken.
Wenn der TCAM Reset nicht funktioniert bitte einen Reset der MM Einheit durchführen (Hometaste). Nach vollständigem Neustart funktioniert auch der TCAM Reset wieder
@GeryOei schrieb am 2. September 2023 um 17:37:38 Uhr:
Hatte ich mehr als einmal gemacht. Nichts genützt.
Das ist dann neu: was sagt der Support?
Themenstarteram 3. September 2023 um 7:27
@GeryOei schrieb am 3. September 2023 um 08:43:00 Uhr:
Brauche das Fzg erst morgen wieder. Vielleicht eine Wochenendselbstheilung, sonst geht's zur Werkstatt.
@GeryOei - du schreibst immer von „Support“ und „Fallnummern“: Welchen Supportkanal meinst du dabei?
Themenstarteram 3. September 2023 um 8:25
Wie's so ist, der Gwunder hat mich gestochen.
Und: trara: Selbstheilung hat in der Nacht funktioniert, alles geht wieder wie es muss. Beide Resetmöglichkeiten können wieder einwandfrei durchgeführt werden. Hoffentlich bleibts so.
@gseum schrieb am 3. September 2023 um 09:35:48 Uhr:
Ich kommuniziere über die Volvo Cars App im Bereich „Hilfe“ (Sprechblase) -> Kontakt -> Mit uns chatten mit dem Support.
  4. Volvo
  5. XC40, C40
