ForumAstra H & Astra TwinTop
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Tauscht endlich euer CD30 MP3 aus
Themenstarteram 10. September 2007 um 19:19
So, ich habe mein Cd30 MP3 gegen das Blaupunkt San Diego MP27 ausgetauscht. Als Interface habe ich das Blaupunkt Interface mit der Artikel-Nr. 7607589540001 genommen, dies gibt es im Blaupunkt-Shop im Internet für 35,-€. Die Bedienung des Settingsmenü und des BC klappt problemlos. Ich bin mit den Interface vollkommen zufrieden. Trotzdem das San Diego MP27 ein einfaches Radio der Blaupunkt-Serie ist, ist der Klang um Klassen besser. Meine Empfehlung: Wer eine LFB hat sollte auf das Blaupunkt-Interface, wegen der Steuerung des Settingsmenü, zurückgreifen.
Das ist ja alles gut und schön, aber ich hab einfach keinen Bock auf diesen Bastel-Zubehör-80er Jahre-Autoradiolook eines Zubehör-Radios. Bei mir bleibt das originale CD30MP3 drin, da ich auch keine Notwendigkeit sehe, es wegen schlechten Klanges rauszuwerfen.
228 weitere Antworten
228 Antworten
@ Opelwelt
Ich brauch mal deine Hilfe, bitte.
Ich wollt mich grade ein bisschen schlau machen zwecks Radio und benötigten Kabeln.
Ich bin dann auf zwei Nummern fürs CAN Interface gestossen:
7607589541001 (165 Euro)
und
7607589540001 (35 Euro)
Wo ist da der Unterschied, ausser dem Preis? Haben ja die selbe Bezeichnung?
Und, zweite Frage, wofür wäre dieses Kabel hier:
7607621195001 (ca. 29 Euro)
Danke.
Mfg Ben
Themenstarteram 6. Oktober 2007 um 11:37
Original geschrieben von passat GT 16V
@ Opelwelt
und
Danke.
Mfg Ben
Das Interface für 165,-Euro ist der Nachfolger von dem für 35,-Euro. Habe mir mal die Bedienunganleitungen von den beiden Interfaces angesehen und konnte nur feststellen, das die Anleitung einbisschen ausführlicher ist. Von anderen Funktionen ist keinen Spur zu finden! Mit den für 35,-Euro bin ich voll zu frieden!
Das einfache Kabel dient einfach dazu das Radio mit dem Wagen zu verbinden. Die Steuerung von der LFB fallen weg und damit auch das Settingsmenü. Wenn du kein LFB hast und auch nur ein TID würde ich dies empfehlen. Sobald die LFB ins Spiel kommt würde ich zu ein von den beiden Interfaces raten.
Welches Display hast du? Besitzt du eine LFB?
Themenstarteram 6. Oktober 2007 um 11:40
@daywalker GTC
Wie ist bei dir der Stand der Dinge?
@ Opelwelt
Ich hab GID mit LFB. Bisschen Ahnung und Schraubwille ist auch vorhanden, aber mich haben die zwei Nummern etwas irritiert. Ist also bloss der Nachfolger. Anleitungen hab ich auch gelesen, ist aber wie du sagst, dasselbe.
Das ich das andere Kabel nicht brauche, das dachte ich mir schon, aber gut zu wissen wofür es ist.
Nu gut, ich werd das eine Kabelchen bestellen, Seattle kaufen und hoffen das der Radioempfang dann um mind. 500% besser ist!
Mfg Ben
am 6. Oktober 2007 um 16:16
Nabend...
Der einzige Unterschied zwischen den Interfaces ist das verwendete Lötmaterial. Von den Funktionen her sind sie identisch.
MoWo
am 6. Oktober 2007 um 16:22
hatte zwar schon nen extra Thema aufgemacht aber wisst ihr, ob die Kabel für die LFB standart gemäß schon verlegt sind? Hab nämliche keine LBF und wollte mir nen neues Lenkrad mit LFB nachkaufen, weiß halt aber nich, ob da noch zusätzlich Kabel verlegt werden müssen.
Mach die Blenden am Lenkrad ab und guck nach. Normalerweise sind sie noch nicht verlegt
am 8. Oktober 2007 um 10:26
Das radio und die Blende sind noch nicht gekommen. leider!:confused:
am 13. Oktober 2007 um 9:28
mein Radio ist da, nur die Blende leider noch nicht. :( Haben liefer Propleme.
Hab es trotzdem schon mal eingebaut. Aber die LFB reagiert immer noch nicht.
Warum? Muss ich irgentwas noch am Radio einstellen? Bei der Beschreibung von dem
Can Bus Interface steht das Memphis MP66 gar nicht mit drauf. Geht das dann schon?
Ich dachte es gehen alle Blaupunkt Radios. :confused:
mfg Martin
Themenstarteram 13. Oktober 2007 um 14:06
mfg Martin
 Tun sie auch, meins steht auch nicht drauf! Wie stehen die 4 Schalteter am Interface? Wenn du kannst mit Foto! Am Radio muss man nichts einstellen. Es mussen nur alle drei Stecker ins Radio gesteckt werden!
am 13. Oktober 2007 um 15:36
Also meine LFB funktioniert. kann lauter und leise machen usw.....
Nur mein Display geht immer noch nicht. keine Uhrzeit, kein aktuelles Datum.
Warum nur? :confused:
Themenstarteram 13. Oktober 2007 um 15:54
Kommst du denn ins Settingsmenü? Wie steht der erste Schalter von Links?
am 13. Oktober 2007 um 15:55
Der steht auf on. nein komm ich nicht, was muss ich da drücken?
Themenstarteram 13. Oktober 2007 um 16:02
Du drückst auf der linken Seite neber das Rädchen vom BC den oberen Knopf (Männchen mit Schallwellen) so lange bis sich das Display verändert! Dann bist du im Settingsmenü! So kommst du dann auch wieder raus! Und nicht vergessen die Zündung einzuschalten!
am 13. Oktober 2007 um 16:15
Hab ich gemacht. es steht dann system da. komm aber irgendwie nicht weiter.
