Tankinhaltsanzeige - Verbrauch?
Hallo zusammen!
Seit kurzem bin ich im Besitz von einem Opel Corsa D 1.4 Benziner (Baujahr 2013) mit 50k KM runter.
Der Opel sollte meinen alten Ford Fiesta (2008er Baujahr) ablösen & rein vom Platz & Leistung ist dieser auch um längen besser.
Beim Kauf hat mich der vom Händler angegebene Reichweite ziemlich beindruckt.
48l Tank Reichweite ~700-830km (irgendwie so im dreh) und da dachte ich mir ja super! Mein Ford kam 680KM so im durchschnitt.
Ich fahre Täglich 120KM hin und zurück insgesamt zur Arbeit & somit musste ich meinen alten nach 5x Arbeiten Tanken.
Jetzt wunder ich mich bei meinem Opel. Der BC zeigt mit stolze 480KM an wo ich mir auch nur so denke : ähm okay?
Habe heute wieder getankt und die Nadel war beim letzten kompletten Weißen Strich und ich bin bis dato 410km gefahren.
Wenn ich mir das jetzt ausreche und das was mein BC sagt :
48l = 480km ? Macht ja irgendwie kein Sinn oder?
Frisch getankt hab ich mal ein Bild von gemacht :)
17 Antworten
Die 3 Werte sagen aus meiner Sicht alle das selbe --> 48.0Liter.
Das sind 3 verschiedene Zeitmittelungsstufen des Tankinhalts. Unten links die nervöseste Anzeige - quasi keine Mittelung des geschwapper, Unten rechts schon ruhiger, stärker gemittelt. Oben dann die sehr stabile Inhaltsanzeige.
Die beiden unteren haben einfach kein Dezimalpunkt.
**edit**
Titel angepasst
BTW: Wenn Du keine Verbrauchsanzeige im BC hast schau mal hier
Der kleine BC auf dem Bild ist mit dem "Geheimen Menü" aufgerufen worden.
-> 12.Momentaner Verbrauch( in Liter/Kilometer bzw. Liter/Stunde das ist die Anzeige die dort Angezeigt wird.
Mir geht's aber auch eher um die angegebene Reichweite die hier halt laut BC & auch nach Realität bis jetzt nur bei schlappen 480KM sind. Bei 410 gefahrenen KM ist die Nadel schon knapp an dem letzten großen Strich vorbei. Dementsprechend passt das wohl mit den angegeben 480 KM
Irritierend ist nur, dass mit einer Reichweite von bis zu 812KM circa geworben wird & diese sowohl bei meinem Autohändler als auch bei anderen Seiten so gelistet ist:
http://www.autoplenum.de/.../test-opel-corsa-1-4-16v-2009-2014-id21861 <-
Technische Daten:
"Tankinhalt 45 l
Reichweitebis zu 818 km
Verbrauch nach Herstellerangaben
Verbrauch (l/100km)
6,9 (innerorts)
4,6 (außerorts)
5,5 (kombiniert)"
____
Tatsächlicher Verbrauch
Verbrauch7.0 l/100km
Deswegen bin ich etwas sehr verwirrt. Ist da wohl irgendwas defekt bei dem "Auslesen/Berechnen" der Tankinhaltsanzeige?
Ich weiß das sind natürlich nur ungefähre Angaben von Hersteller und vom Händler jedoch kann ich mir nicht vorstellen, dass einfach mal eben so "300km" weniger vorhanden sind die man kommt
PS:
Danke neuer Titel macht mehr Sinn :)
EDIT:
Shit ich bin blind. Du hast selber geschrieben, dass da kein Dezimalpunkt ist :D
Mein Fehler..
Okay unabhängig davon, passt das dann aber trotzdem nicht mit dem Menge die ich fahre.
Bei 3x zur Arbeit fahren bin ich schon fast beim letzten Strich.
Das was Du da verlinkst ist ja keine Händlerseite und noch viel weniger eine Verkaufsannonce zu DEINEM Auto. Wenn Du die Werksangabe erreichen willst musst Du auch das Prüfprofil mit Prüffahrstil fahren. Die Angabe zum "Tatsächlichen Verbrauch" ist dagegen eine mittlere Verbrauchsangabe aus dem echten Benutzerfeld. Wo die Daten herstammen ist unklar, das deckt sich aber gut mit dem Durchschnittlichen Angaben bei Spritmonitor.de
Und irgendein lamentieren über den Ford macht keinen Sinn da wir nichtmal dessen Tankgröße kennen. Vermutlich trittst Du nun auch noch etwas forscher rein als zuvor.
Lange reden kurzer Sinn. Mal locker über 5 (oder mehr) volle Betankungen die gefahrenen km und getankten Liter summieren und dann den Verbrauch/100 ausrechnen.
Doofe Frage aber hast du die km durch die getankten Liter gegen gerechnet? Was kommt da raus? Ich hab auch mal so gelesen das es ne zeit braucht bis er zuverlässig Daten anzeigt. Wie lang weiß ich allerdings nicht. Info:
Ich habe keinen bc allerdings das geheime Menü. Nur ohne Verbrauch aber mit rest km Anzeige. Ich habe laut Anzeige auch ca 500km. Komme aber in Wirklichkeit zwischen 650 - 780km weit.
Hast du ein Eco-Flex Modell mit dem langübersetztem Getriebe oder das kürzere "Sport"-Getriebe?
Mit dem kurzen kommt dein Verbrauch hin. Weiter komme ich auf der Autobahn auch nicht. Dafür ist er in der Stadt sparsamer.
Ich komme bei gemischtem Fahrprofil mit kurzem Getriebe auf etwa 450-550km. Meine Freundin mit langem Getriebe etwa 700. Kann also nur Tweety zustimmen.
Deine Freundin wird aber wohl ein anderes Fahrpofil und Fahrstil haben?!
Solche großen Unterschiede schreibe ich nicht den Getrieben zu.
Nein, fahre mit meinem allein und wir sind zu viert über Ostern mit ihrem weggefahren. Auch Landstraße. Ich kam ebenfalls so weit. Wollte es auch nicht glauben-ist aber so.
Tanknadel und tatsächlicher Verbrauch müssen nicht übereinstimmen, die Tankanzeigen sind immer nur ein Schätzeisen und sollen ein liegen bleiben ohne Kraftstoff im Tank vermeiden.
Wenn du einen Durchschnittsverbauch von 7 Liter/100 km hast, kommst du somit auf ca. 642 km Reichweite und der Tank ist leer, wenn 45 Liter in den Tank passen.
Bei 5 Fahrten, a 120 km, kommst du auf 600 km in der Woche, sollte also passen.
812 km erreicht du nur mit einem Diesel oder Schleichfahrt mit deinem Benziner bei ca. 5,5 Liter/100 km.
@hwd63 schrieb am 25. April 2017 um 14:14:38 Uhr:
Ich teste das jetzt grade mal aus mit der Reichweite. Hab gestern meinen Wagen vollgetankt und ich schau mir das ganze mal an.
Ich glaube ich das ganze ein wenig Fehlinterpetiert..
Zum Thema Reichweiten Anzeige nochmal ne kurze Frage:
Hab ja son mini BC Display. Wenn ich mein schätzchen starte, erscheint halt die KM Anzahl + Gesamtkm stand.
Mit dem geheimen Menü -> 3x Kurz 1x Lang (15 Sekunden), erscheinen ja mehrere Menüs.
Menü Punkt 11 ist hierbei die Tankanzeige & angeblich die Reichweite.
Jedoch sind bei mir 3x die Tankanzeigen da.
48.0l 1 Anzeige
48l Links unten laut "astraduide" ist dies dann die ungenaue "Schwappende" Anzeige und rechts die etwas ruhigere..
Da frag ich mich dann aber, hab ich das überhaupt ? Also die richtige Reichweiten Anzeige?
Bei mir ist das unten vermutlich Restreichweite. Da haben die unteren Zahlen mit der oberen nie übereingestimmt.
@E-CE schrieb am 25. April 2017 um 16:17:07 Uhr:
Hmm hab oben ja ein Bild in den Anhang geladen. Da siehst du wie das bei mir aussieht..
Scheinbar hat das meiner dann nicht :(
Was kommt ein Schritt weiter für eine Anzeige?
