Tankdeckel
Hallo zusammen.
Mein Tankdeckel schließt nicht ( auch nicht verzögert) hab die Karre erst seit 2 Wochen…. Ich wüsste gern ob das im Foto ersichtlich ist und welche Lösungen es gibt…
Danke.
15 Antworten
... dann warten wir mal auf das Foto.
Noch etwas mehr um welches Volvo Modell es sich handelt dann könnte man mit der Lösung beginnen.
leider hast du kein Foto angehangen.
Aber es kann nur der kleine Stellmotor sein der den Tankdeckel verriegelt.
Schau mal bei Skandix ich hatte das auch.
Hier der Link:
Ob das zu deinem KFZ passt musst du bitte selbst checken.
Aber der wechsel ist einfach.
Die Verriegelung sitzt rechts im Kofferaum hinter der Verkleidung. Man kommt aber gut ran wenn man den Teil ausbaut der auch das Rücklicht von innen zugänglich macht.
Hallo nochmal. Ja, das Foto ist nicht mitgekommen…. Hoffe jetzt klappt’s… mein Volvo ist ein xc90 bj. 2007
Oh, da fehlt ja schon mal das Kunststoff Teil an der Verriegelung ?
Da ist gar nix….
Genau, da fehlt wohl der ganze Stellmotor.
Jupp den hat jemand ausgebaut.
Mit etwas glück hängt es innen in der Seitenverkleidung.
Gruß Christian
Scharnier ist auch defekt-die Schraube in der Mitte gehört da nicht hin.
Ersatzscharnier Skandix https://www.skandix.de/.../ oder Original von Skandix. DEr Nachbau erfordert etwas Geschick
für den Stellmotor habe ich seit 2 Jahren folgendes in Anwendung, kostet nur 1/4
30612856 Kraftstoffklappenmotor für Volvo S80 99-06 V70 00-08 S60 Hohe Qualität
Deshalb ist auch alles abgebaut…
Gruß Didi
@christian-volvoxc90 schrieb am 18. Juni 2023 um 13:37:23 Uhr:
Gruß Christian
Schon nachgeschaut…. Da hängt nur der Stecker drinnen…
@kamuehu schrieb am 18. Juni 2023 um 14:28:54 Uhr:
Danke… das werd ich mal anschauen;-)))
Beim Tankklappen Scharnier muss ich zustimmen. Hatte erst den Nachbau drin, das war aber nie wirklich fest.
Dann bei Ebay zufällig mal ein günstiges Originales erwischt. Seit dem ist Ruhe :-)
Jetzt ist mit neulich der Dichtring vom Tankdeckel zerbröselt. Gibt es scheinbar nicht einzeln :-/
Nur den ganzen Tankdeckel.
Vermutlich war die Schließeinheit defekt, und da hat ein Vorbesitzer ganz pragmatisch das defekte Teil einfach ausgebaut - nach dem Motto, was nicht da ist, kann auch nicht kaputt sein ;)
Das Scharnier habe ich mal bei Volvo wechseln lassen - hat vor ein paar Jahren unter 50 € inkl. Einbau gekostet und sofort erledigt…
Gruß Didi
