- Golf
- Golf 5
- Tankanzeige steht auf null
seit Schweißarbeiten steht die Tankanzeige kpl. auf null (evtl. auch zufällig nach der Reparatur).
Beim Einschalten der Zündung gibt es keine Reaktion an der Tanknadel.
Beim Schweißen wurde immer ein Überspannungsschutz an der Batterie benutzt.
Die Kraftstoffpumpe geht und der Benzinmotor läuft ganz normal.
Leider finde ich im Netz auch keinen Schaltplan/ Sicherungen für Tankanzeige/ Kombiinstrument, um die Kabel mal durch zu messen.
Sualk19
1 Antworten
Batterie immer abklemmen bei Schweissarbeiten... gibt ja nur Zwei möglichkeiten. Tankgeber defekt oder der Schweisstrom hat den Tacho beschädigt, da Batterie nicht abgeklemmt. Und auch wenn jeder Laie immer denkt das jede Funktion im Auto ne Sicherung hat (dann bestünde der Golf 5 aus über 200 Sicherungen) hat der Tankgeber keine. Mit VCDS ließe sich ne Stellglieddiagnose auslösen der alle Schrittmotoren im Tacho ansteuert dan nsieht man ob der Motor bzw die Funktion im Tacho noch heile ist.
