ForumA4 B5
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Tankanzeige Justieren mit VAG geht nicht?Ursachen?
Themenstarteram 19. Mai 2007 um 21:12
Hallo Leutz,
hab heute versucht meine anzeige zu justieren, man kann den Wert ändern. Hab den Wert auf 120 runter gesetzt, aber getan hat sich nichts. Kann mir jemand helfen?
Was kann defekt sein? Tankanzeige zeigt zu viel an, nicht viel aber störend.
Oder hab ich was falsch gemacht? Der Wert wurde übernommen....
36 Antworten
Original geschrieben von Thomek29
Du mußt erstmal sehen welcher Wert bei Dir steht und danach kann man dann die Tankgeberlinie anpassen.
Hast du auch gelesen was ich geschrieben habe?
Wie du mit VAG-COM die Tankkennlinie ändern willst musst du mir mal zeigen.
Deine Tipps in allen Ehren, nur leider löst das nicht das angesprochene Problem.
Wiso wo liegt der Denkfehler....;)
Naja ihm geht es doch um das schnelle Fallen der Tanknadel und da wirst du mit VAG-COM nix machen können.
das Stimmt....da hast Du recht...das geht nicht ....dachte es geht um die Genauigkeit...habe wohl nicht alles gelesen...:D
am 28. Dezember 2009 um 21:54
Ok. Danke. Werde ich machen.
will nochmal das Thema aufgreifen.
Ich habe einen 2000er A4 Avant 1,9 TDI PD.
Habe das Problem, dass der Hinweis "Bitte Tanken" im FIS erst kommt, wenn die Nadel zwischen dem unterstem dicken roten Balken und dem dünnen roten Balken ist. Normal soll ja beim erreichen des dünnen roten Balkens "Bitte Tanken" erscheinen.
Welche genaue Änderung muss ich jetzt machen um zu erreichen, dass die Anzeige "Bitte Tanken" bei dünnen roten Balken kommt?
Also quasi nach oben justieren...
Vielen Dank...
amusalf
hmm ...
das würde mich auch noch interessieren.
gleichwohl der beitrag auch nun etliche jahre her ist.
sicherlich wird sich hier der eine oder andere noch verirren und uns mit wissen stillen.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
