ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Tagesfahrlicht
Tagesfahrlicht
Themenstarteram 1. Oktober 2005 um 4:33
Hallo Leute.
Ein bekannter hat schon länger tagesfahrleuchten drin,nun das problem,er wird immer von der polizei angehalten und die sagen mit nebellampen fahren ist verboten.
Hat sich das noch nicht biß zu denen rumgesprochen das es erlaubt
ist am tage damit rumzufahren.
Ich würde mir ja auch welche kaufen,aber so ein streß brauch ich nicht.
wie ist eure erfahrung mit tagesfahrlicht.
gruß
Bad
129 Antworten
am 13. Oktober 2005 um 12:22
richtig, tagfahrleuchten dürfen auch mit dem begrenzungslicht bzw. standlicht leuchten! jedoch mit abblendlicht natürlich nicht!
Die Hella Tagfahrleuchten werden so angeschlossen, dass sie ausgehen, wenn (mindestens) Standlicht eingeschaltet wird. Soweit ich weiss, ist nichts anderes zulässig.
Habe bei der Dekra hier in Berlin angerufen und habe mir das bestätigen lassen.
Der nette Herr sagte mir das Begrenzugslicht (Standlicht) im Scheinwerfer intregiert ist und wenn man nur das Begrenzungslicht einschaltet damit auch die Scheinwerfer einschaltet, so muss das TFL auch ausgehen.
Wo mit menschmeier Recht hatte sind die Fahrzeuge die das Begrenzungslicht nicht im Scheinwerfer haben könnte man denken man könne dort mit beiden fahren Standlicht und TFL.
Aber nur mit Standlicht zu fahren ist in DE nicht erlaubt ausser bei entsprechender Sicht in Verbindung mit Nebellicht.
Er sagt das die TFL nur alleine brennen dürfen und beim Einschalten vom Standlicht ausgehen müssen.
Ist es dir also doch nicht zu bloed geworden.
Nehme ich das mal Aussage hin.
Das Argument mit dem "allein mit Standlicht fahren sei verboten" hatte ich ja auch schon aufgebracht, allerdings ist das "allein" weder bei eingeschalteten NSW noch TFL gegeben. Aber gut, sei's drum.
Trotz alledem waere es fein, wenn jemand die obige Aussagen mal exakt mit Textstellen aus der STV(Z)O belegen koennte.
trotzdem danke
mm
trotzdem danke
mm
Bitte schön:
http://www.verkehrsportal.de/stvo/stvo_17.php
Gibt es denn Hauptscheinwerfer mit RL-Kennzeichnung?
RL-Kennzeichnung?? Was imeinst du? "Richtline?"
Schau dir mal den letzten Beitrag eine Seite vorher an. Im Anhang "Tagfahrleuchten" steht, dass der TFLscheinwerfer das Genehmigungszeichen RL haben muss.
Evtl. die der neuen Audi A4 oder A6. Dort scheint das Fernlicht als TFL benutzt zu werden.
Schade, dass man das legal beim Golf nicht einsetzen koennen wird.
mm
am 20. Oktober 2005 um 9:58
Heute bin ich in eine Verkehrskontrolle gekommen.
Bin grade auf dem Rückweg vom Reifen umstecken Sommer-Winter, hatten sich 4 Motorradpolizisten sich eine gemütliche Kontrollpunkt aufgebaut.
Erst sah es so aus als würde ich so durch kommen aber da sah er wohl die brennden Leuchten und winkte mich raus.
Nun war ich ja gespannt.
Sich ganz höflich vorgestellt und nach Führerschein und Zulassung gefragt.
Zwei andere hatten schon Stellung vor meinen Golf bezogen und schauten sich die Lampen an.
Der dritte lief um mein Auto schaute sich kurz die Reifen und meinen Auspuff an und gesellte sich zu den anderen beiden und zeigte auf die Lampen bückte sich und es sah aus als er die Nummern kontrollierte.
Unterhielten sich kurz dann kam der mit meinen Führerschein und Zulassung zum Fenster und fragte die Leuchten die sie vorne angebaut haben sind das TFL?
Ich nur ja und er gab mir meine Papiere und wünschte eine gute Fahrt.
Die Motorradcops haben wohl den besten und schnellsten Durchblick habe ich die Erfahrung gemacht.
Hast du zusätzliche TFLs, so wie die von Hella anstatt Nebler?
Ich habe seperate angebaute
jopps, da haste recht...
sind die einzigen in grün die ahnung davon haben...
solltest dich auch nicht mit den anlegen wenn es um tuningmaßnahmen an fahrzeugen geht. die sind wirklich darauf geschult. da kann so mancher noch was lernen.
aber leider kommt man ja mit TFL an Bundesgrenzschützer und Straßenlatschergrüne, die von nichts einen blassen haben. mir wollte doch glatt der typ vom BGS eine OWI aufdrücken, weil er davon ausgegangen is das ich nebler an hab. nach gut 20 min diskusion hat er die nase voll gehabt und mich ziehen lassen. hätte der das mit der OWI durch gesetzt hät ich erstmal seinen vorgesetzten verlangt... nur unwissende auf den strassen...
mal ne kurze frage, wozu brauch ich eigentlich den tollen vorwiderstand von vw?
es ist doch nicht illegal, mit abblendlicht am tag zu fahren.
also geht es dabei nur darum hinten kein licht zu haben?!
mm
bei meinem Astra H kann man mittels Tech2 (systemschnittstelle) das Tagfahrlicht einprogrammieren: Gibt verschiedene Varianten, z. B. dass nur Abblend- und Standlicht (hinten) bei Motorstart oder schon bei Zündung [on] angehen. Kennzeichen-Beleuchtung, Tachobeleuchtung, Standlicht (vorne) o. ä. sind alle separat zuschaltbar. Geiles Auto.. :D :D
Ich denke, dass sowas ähnliches beim Golf V auch möglich sein müsste.
