Tachosignal an Radio anschliessen
Hi Leute,
hab schon ein paar mal versucht das Tachosignal meines CTRs an's Autoradio anzuschliessen - zwecks automatischer Lautstärke. Dummerweise hat Honda das Signal nicht bis zum Radioschacht gelegt und ich weiß leider nicht welches der vielen Kabel, die zur Multiplex-Einheit führen, das VSS Signal enthält. Am Steuergerät kommt das Signal auch an, aber auch hier weiß ich nicht welcher Kabelbaum und welche Leitung 'angezapft' werden muss. Habt ihr nen Tip?
Gruß,
CTRKrusty
21 Antworten
in der rep. anleitung nachschauen, falls man eine hat.
kann ich morgen mal machen. was brauchst genau fürn signal??
Ich glaub das Signal ist ein Puls der zwischen Masse und +5V wechselt (4 mal pro Radumdrehung).
Ich hab auch schon in der Rep. Anleitung nachgesehen, aber dort stehen nur die Bezeichnungen des Steckers, aber nicht welcher das dann wirklich ist. Laut Anleitung kommt das VSS Signal am Connector A (31P) bei der ECU an. Keine Ahnung wo das sein soll...
auf die ecu gehen mehrere stecker.
also is das am stecker a der pin 31.
hast du das service manual für den ep, da is doch alles drin. is ne pdf datei
Jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht:
Im Handbuch ist die Form des Steckers abgebilded. Ich brauche also nur nacheinander alle Stecker abziehen bis ich den Stecker mit der abgebildeten Form in der Hand halte. (vorausgesetzt die Unterscheiden sich).
Das werd' ich mir morgen mal ansehen.
Danke!
Gruß,
CTRkrusty
bingo.
im handbuch steht sogar die farbe vom kabel dabei
www.tachosignale.com, da stehts auch!
www.tachosignale.com , so stimmt es, beim anderen is ein Komma dahinter zuviel 😉
Kabelfarbe: weiß-grün
Fundort: original Sensor am Getriebe, 3 PIN Stecker, weiß-grünes Kabel oder am Motorsteuergerät, rechter grauer 31 PIN Stecker, PIN 18
ist das auch beim ctr so???????????
Ja! Hab da mein Navi letzte Woche angeklemmt...
ja.
laut dem service manual.
kann mir einer sagen, wie ich aus nem pdf dokument einzelne seiten rauskopier??
dann kann ich die belegung mal online stellen.
Du könntest höchstens Screenshots von den entsprechenden Seiten machen und diese dann online stellen.
Da es sich hierbei aber selbstverständlich um copyrightgeschütztes Material handelt, bitte keine Links öffentlich posten. 😉
auf scrennshots is alles aber so unscharf.
und wenn iich ranzoom,bevor ich den shot mach, sieht man ja net das ganze bild
loool
du sollst doch nicht mit der digicam deinen bildschirm fotografieren. es gibt eine taste mit der kann man den (aktuellen) bildschirminhalt in die zwischenablage kopieren und das kannst du dann wieder in einer bilddatei speichern.
mit der taste "druck" nen screenshot machen und dann mit strg+V einfach im paint einfügen und den gewünschten teil abspeichern bzw weiterverarbeiten 😉
so bleibts scharf
grüße
Matze
Original geschrieben von le_smou
loool
