Tachoanpassung ???
Hallo Gemeinde !
Ich will meinen Caddy-Kasten-4motion mit anderen Reifen umrüsten.
Konkret habe ich ein Gutachten für 205/70/15 auf der Serienfelge. Diese Auswahl, weil ich anständige AT-Reifen fahren kann.
Da ja logischerweise der Abrollumfang sich vergrössert, muss laut Gutachten eine Tachoangleichung gemacht werden.
(Die anderen Auflagen, Höherlegung etc. sind kein Problem).
Meine Frage: Kann das elektronisch per OBDII geschehen ???
Wenn ja, wie ???
Danke im voraus !!! MfG, Patrick.
21 Antworten
Beim alten Golf III gab es Tachos mit unterschiedlichen Wegstreckenzahlen, die fest "integriert" waren. Die Tachoanpassung erfolgte dort m. W. n. durch Austausch des KI durch eines mit passender Zahl. Für die Ermittlung gab es entsprechende Tabellen. Vermutlich gibt es diese Zahlen als Berechnungsgrundlage heute auch noch. Diese werden dann irgendwo in den StG auch hinterlegt sein, ob und wie diese anpassbar sind.....keine Ahnung.
In gewissen Toleranzen darf das Tacho zuviel anzeigen, aber nie zu wenig.
Moin!
Via CAN-Bus kannst Du zwischen 5 verschiedenen Wegstreckenkennzahlen wählen.
Die reichen aus, um den normalerweise etwa 10 km/h vorgehenden Tacho auf nahezu null Vorgehung anzupassen.
Die Anpassung auf wieder etwa +10 km/h sollte also damit gelingen.
Gruß Ulf
Original geschrieben von blue daddy
Moin!Via CAN-Bus kannst Du zwischen 5 verschiedenen Wegstreckenkennzahlen wählen.
Die Anpassung auf wieder etwa +10 km/h sollte also damit gelingen.Gruß Ulf
Hi Ulf !
...vielen Dank !
D.h. also, ich gehe zum VW-Händler und bitte ihn dies zu machen ?
Selber kann ich das wohl nicht, oder ???
Grüsse, Patrick.
Ja Wegstreckenkenzahl..
Es waren nicht fünf, sondern sieben Varianten... 😉🙄😮
22188
22076
21960
21848
22304
22420
22532
also bei mir war irgendwie (genau weiß ich nicht mehr)
die mittlere oder gleich daneben eingestellt.
Mit der Korrektur auf die Höchste ist mir die Anpassung des Tachos gelungen,
so dass er gegenüber GPS nur noch 1 km/h vorgeht.
Ob der Justierbereich für Deine Zwecke ausreicht, musst Du testen (lassen).
Nur mit VCDS oder VAG-Tester. 😉
Hallo nochmal !
Hatte früher auch immer das VAG-Com Tool, bzw. das Interface und die VAG-Com Freeware. Aber nur zum Fehler auslesen bei meinem Golf 3 2 Liter Syncro.
Der VCDS-Tester mit der Software interessiert mich nun natürlich, damit ich z.b. einige Parameter selber ändern kann, wie ich es will.
Wer kann mir einen seriösen Händler nennen ??? ...für den VCDS und die Software ???
DANKESCHÖÖÖÖN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruss, der Patrick.
...hmmm. Habe soeben auf eine Email-Anfrage erfahren, das man mit der VCDS-Software wohl nicht die Wegstreckenzahl ändern kann, so der Händler des Micro-CAN-Interfaces und der Software...😕.
Interessant...😕
Hab´ ich ja schon gemacht!
Wegstreckenkennzahl geht in jedem Fall.Gruß Ulf
Kann ich bestätigen, hab's auch erfolgreich angepasst.
Oder geht's evtl mit dem Micro-CAN nicht???
Interessant...😕
Hallo Ulf !
...ich nochmal.
Welche software und welches Interface hast du genau verwendet, um die Angleichung zu machen ???
Danke schonmal !
Gruss, Patrick.
