ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Tacho tauschen
Tacho tauschen
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 8. Juli 2023 um 5:12
Hallo und guten Tag,
Ich bin neu hier im Forum und gleich mal vorweg eine Frage zum Tacho.
Bei meinem Golf 5 hat das Display am unteren Rand einen Fehler, wobei die Km Anzeige sehr schwer zu lesen ist.
Meine Frage ist, ob das Auto den Km stand im Steuergerät oder im Tacho speichert?
Austausch sollte ja dann nicht allzu schwierig sein wenn dies im Steuergerät gespeichert wird.
Oder liege ich dabei falsch?
Ingo1977
15 Antworten
Hallo .
Da gibt´s schon jede Menge Freds .Vielleicht wirst Du HIER fündig.
Display einfach ersetzen... der Fehler ist aaaaaaalt bekannt und der KM ist im Tacho gespeichert.
Vorsicht gibt zwei Tacho Hersteller und auch bei VDO gabs unterschiedliche Revisionen.
@GoLf 3 Bastler schrieb am 10. Juli 2023 um 09:18:11 Uhr:
Sollte ja auch der selbige Typ/Nummer/Baugleiches sein. Nicht ein X beliebiges aus der Bucht.
Themenstarteram 16. Juli 2023 um 6:11
Hallo habe nun einen Tacho bekommen. Bei diesen fehlt aber die Temperatur Anzeige, da steht lediglich „Boost“ dabei.
Würde dieser passen oder doch nicht?
Mit freundlichen Grüßen
Der Tacho ist vom 1.4 TSI mit 170 PS. Das Display dürfte passen.
Themenstarteram 16. Juli 2023 um 8:33
@GoLf 3 Bastler schrieb am 16. Juli 2023 um 10:29:40 Uhr:
Ok habe aber Keine Temperatur Anzeige
Wenn man nur das Display tauscht, hat man doch die gleichen Anzeigen wie früher.
Achtung: Das gebrauchte KI kann man nicht einfach einbauen. Das gehört professionell codiert und die WFS muß auch angepasst werden. Auf keinen Fall einfach einbauen und die Zündung anschalten! Dann wird nämlich die Codierung der Bremselektronik (Steuergerät 03) gelöscht.
Nur wenn er ein MK60EC1 verbaut ist.. normale MK60 behält sie.
Themenstarteram 17. Juli 2023 um 13:12
Grüße Euch
So habe heute einen Tacho aus dem kleineren Modell bekommen, kann ich diesen problemlos anstecken, oder gibts auch hierbei Hürden?
Nochmal in dem Tacho steckt die WEGFAHRSPERRE mit drin !!! Sobald du den ansteckst startet dein Auto nicht mehr...
@GoLf 3 Bastler schrieb am 18. Juli 2023 um 08:33:23 Uhr:
Ich glaub den Abschnitt hat er ignoriert.
Der Wechsel des Displays kann von meinem 12 jährigen Sohn vorgenommen werden. Es ist nicht gelötet, nur gesteckt. Bekommst du in der Bucht für ein paar schmale Taler. Warum also der Stress mit dem ganzen KI ?
