ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. tacho problem
tacho problem
BMW 3er E36
Themenstarteram 18. Juli 2023 um 20:08
Hallo in die E36 Gemeinde.
Habe ein Problem mit meinem BMW E36 Coupe 320
Folgendes Baue ihn gerade neu auf ist fast alles fertig. Heute eine kurze Fahrt gemacht. Und musste leider festsellen das der Tacho nicht funktioniert. Alles am Instrument wird so angezeigt wie es sein soll. Drehzahlmesser alle sgeht perfekt. Nur Tacho keine Funktion. Was kann der Fehler sein. Der Sensor liegt ja hinten am Diffrential.
Danke im vorraus.
3 Antworten
Hatte mal das gleiche Problem, Sensor am Differential getauscht, dann ging es wieder.
Themenstarteram 19. Juli 2023 um 10:48
OK versuche ich danke patchy
Themenstarteram 27. Juli 2023 um 21:24
So es war bei mir nur ein Kontakt Fehler. So kurze Info hier löst den Stecker vom Diffrential sprüht auf Stecker und Dose etwas WD 40. Sollte dies nichts helfen, klopft nur leicht auf das Amaturenbrett, oder der Tachoeinheit. Sollte alle nichts bringen dann tauscht den Sensor. Wenn dann immer noch keine Fuktion vorhanden ist, Wird wohl oder die Tachoeinheit die Hufe hoch gemacht haben.
So ich hoffe ich konnte einigen Leuten hier weiterhelfen.
