ForumX5 E53
  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E53
  8. Tacho irgendwie komisch
Themenstarteram 17. November 2017 um 13:36
Leute habe jetzt wärend ich die Zündung aus und den Schüssel raus aus der zündung hatte.
Ging nach 2min der Drehzalmesser ganz von alleine hoch bis fast 3000u/m.
Kann mir da jemand sagrn ob das normal ist, genauso die öl Temp bewegte sich bis 55grad hoch
35 Antworten
Nein es ist nicht normal, es liegt irgendwo ein Fehler drin.
Themenstarteram 17. November 2017 um 15:34
Ich habe das jetzt gerade nochmals geschaut und gewartet was passiert.
Zündschlüssel raus nach 2min 3000u/min ist der stand des Zeigers und nach ca.2min später geht der Zeiger wieder auf Null position.
Mein Batterie ist zur zeit sehr schwach kann es daran liegen,
hab jetzt eine neue Bestellt.
Diese hier wir auf dem Bild zusehen ist was sagt Ihr dazu ist die gut.
Ja es kann ( muss aber nicht ) daran liegen ich habe bei meinem 3,0i auch eine Varta Batterie verbaut und bin sehr zufrieden, es gibt aber Leute im Forum die damit unzufrieden sind, hast du schon im geheimmenü nachgeschaut wieviel Volt es sind beim laufenden Motor ? Die Bmw‘s können es überhaupt nicht vertragen wenn es eine unterspannug / Überspannung gibt.
Themenstarteram 17. November 2017 um 16:29
kenne ?einen geheimmenu leider
Themenstarteram 17. November 2017 um 17:29
Batterie über geheimmenue überprüft.
UB 11.3 oder 11.4
Im Stand ? oder mit Motor an ?
Themenstarteram 17. November 2017 um 17:33
im stand
Und beim laufenden Motor ?
Themenstarteram 17. November 2017 um 17:36
Habe ich jetzt nicht überprüft
Themenstarteram 17. November 2017 um 17:37
der Tacho Test war auch alles Normal
Überprüfe es bitte auch beim laufenden Motor, am Tacho liegt es nicht, der Fehler liegt wo anders, nur wo ?
Themenstarteram 18. November 2017 um 10:39
habe jetzt gemessen 13.7 , 13.8 bei laufender Motor
Sind eigentlich gute Werte im geheimmenü, Mann müsste eventuell direkt an der Lichtmaschine messen um ganz sicher zu gehen.
