- Touareg
- Touareg 1
- Tacho Instrumenten Anzeige ausgefallen
Hei bin neu hier ich hoffe mir kann jemand helfen und zwar ist mir heute Vormittag meine Instrumenten Anzeige Tacho und was noch da drin verbaut ist ausgegangen es leuchten nur noch vereinzelt etwas wie zb die Anzeige nadeln das Abs Licht, esp und die Kontrolllampe für die festellbremse blinkt durchgängig bei laufendem Motor.
Wenn das Auto aus ist und der Zündschlüssel draußen ist leuchten alle Anzeige nadeln auf und gehen wieder aus in einem gleichen rythmus sieht ein wenig aus als hätte mein Touareg ein Herzschlag ????
Was vielleicht interessant ist, das vor ca einer Woche mir der Vorwiderstand von der Innenraum belüftung beinahe abgebrannt ist es hat schon sehr geschmort gehabt
2 Antworten
Schau mal im Fußraum Fahrerseite die Kabelanbindungen an und auch Wasserkasten ob die Abläufe zu sind.
Das würde ich als erstes Kontrollieren.
Danke für die schnelle Antwort da werde ich heute mal im Laufe des Tages nachschauen.
Jetzt gibt's noch eine Anmerkung mir ist eben aufgefallen seid dem Ausfall gestern funktionieren auch der komplette Scheibenwischer Hebel nicht mehr egal was man mach es läuft nichts außer die Pumpe nach hinten und das Rückwärtsfahrlicht ist auch ohne Funktion, denke es ist unwahrscheinlich daß zufällig alle Sicherungen kaputt gehen ist es eventuell ein Relais oder dann doch eher ein maße Punkt der abgegammelt sein kann .
