ForumCorsa D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Tacho funktioniert nicht mehr
Opel Corsa D
Themenstarteram 12. Dezember 2018 um 19:44
Hallo Freunde
Habe ein Opel Corsa D bj. 2009 plötzlich funktioniert mein Tacho nicht mehr
also Drehzahl funktioniert aber tankanzeige und Geschwindigkeitanzeige nicht
Kann mir jemand helfen ?
20 Antworten
Kann verschiedene Ursachen haben, z.B. Geber für Geschwindigkeitsanzeige n.i.O. (nicht in Ordnung).
Da aber beide Anzeigen wie du schreibst nicht funktionieren, würde ich eher auf ein elektrisches (elektronisches) Problem schliessen. Kann an einem Kabel oder Stecker oder ähnlichem liegen.
Hilft eigentlich nur nachschauen (durchmessen) und versuchen Fehler zu finden.
tachowelle kaputt?
@slv rider schrieb am 13. Dezember 2018 um 09:23:33 Uhr:
tachowelle kaputt?
Im Corsa D???
Nee. Sowas hat der nicht mehr.
Das Auto hat einen BC mit Durchschnittsgeschwindigkeitsanzeige? Dann während der Fahrt reseten und und schauen was für eine Durchschnittsgeschwindigekti in den ersten Sekunden angezeigt wird.
Was sagt denn das " geheime Menü", wird dort die Geschwindigkeit angezeigt?
Themenstarteram 13. Dezember 2018 um 23:06
Unter geheimer Menü funktioniert Geschwindigkeit Anzeige auch nicht aber Drehzahl schon
Habe alle Sicherung geprüft Tacho ausgebaut und Lötstellen neu gelötet immer noch keine Funktion
Fehlerspeicher ausgelesen?
Kabel vom Hallgeber am Getriebe prüfen, evtl. Hallgeber tauschen.
vielleicht streikt der fahrer vom datenbus.:D
:D
oder es ist ein GPS-Tacho und die Russen senden wieder Störsignale ;)
Vielleicht sollte man morgens keinen Scheibenfrostschutz trinken :D
Themenstarteram 14. Dezember 2018 um 17:16
Fehler Speicher: keine Fehler vorhanden aber irgendwie komme ich mit dem Lesegerät nicht ins Tacho rein.
da muss wohl Opel ran ??
Zumindest mal Fehler Auslesen lassen, Steuergeräte präsenztest und das tacho mal ansteuern. kostengrenze festlegen falls das zur Diagnose ausreicht.
Themenstarteram 12. März 2019 um 10:36
Also die beiden Sensoren am Vorderrad waren defekt beide ausgetauscht Tacho Funktion wieder da
Gruß Ali
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
