- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Tacho fällt aus nur km/h Anzeige !
Hallo liebe Community, habe die sufu benutzt finde jedoch nur Einträge wo die komplette Tacho Einheit ausfällt.
Habe bei mir am Corsa Bj. 2003 1,2L 75ps das Problem das nach Lust und Laune ab und zu (1x in Monat für 1-2 Tage) die km/h Anzeige auf 0 bleibt.
Bin letztens auf der Bahn gefahren bei Gefühlten 120 km/h ging der Zeiger auf ca. 10 km/h mehr nicht. Am nächsten Tag lief wieder alles.
Wäre für Tipps dankbar.
135 Antworten
Dann hat es sicherlich mit dem Steuergerät für die Easytronic zu tun, da ist der beste Ansprechpartner oldmanscout. Da habe ich keine Ahnung von, da du ihn schon angeschrieben hast, bleibt dir nur abwarten.
Ok alles klar danke dir
Meine Frage bezüglich der Easytronic war wegen der Fehlermeldung "Kupplungstemperatur zu hoch", diese gibt es nur bei der Easytronic und wird im Getriebesteuergerät abgelegt, daher auch der P1700 im Motorsteuergerät.
Dieser Fehler gibt mir zu denken, er besagt das die Drehzahl des Motors nicht zur Raddrehzahl (abhängig vom eingelegten Gang) passt. Kann bedeuten Kupplung verschlissen und rutscht durch, Getriebesteuergerät bzw. Kupplungstellantrieb fehlerhaft oder falsches Geschwindigkeitssignal.
Bei letzterem sind wir wieder beim Thema, da aber das Tachosignal wieder kommt wenn auf den (neuen?) Tacho geklopft wird, denke ich hier an einen Kabelbruch/Kontaktproblem hinter dem Cockpit.
Was hat der neue Tacho den bei Opel gekostet? Muß ja schweineteuer gesen sein !?
Man müßte mal auslesen was im Getriebesteuergerät steht, das geht leider nur mit passendem Equipment.
Ausblinken geht nur beim Motorsteuergerät. Was hat der Bock eigentlich gelaufen?
Wenn der Tacho ausfällt erscheint auch ein F da wo normal das A/N/R steht?
Nein ein f steht nicht da dann leuchtet mir Symbol mit dem Auto und den Schlüssel auf mehr nicht.
Und er hat knapp 160.000 drauf.
Und der Tacho kommt knapp 300 Euro dazu noch Einbau und verheiraten.
Dann müsste der Kabelbruch aber direkt in der Nähe liegen richtig weil ja durch das drauf klopfen das Problem wieder behoben ist.
Nun wenn kein F erschien scheint die Geschwindigkeitsmessung der ABS Sensoren ok, das Getriebesteuergerät würde nämlich F bei Fehlern der ABS Sensoren bzw. der Geschwindigkeit melden da es nicht weiß wann es schalten müßte wenn es nicht wüßte wie schnell der Corsa fährt ;)
Ich vermute also wie gesagt den Fehler irgendwo hinter dem Armaturenbrett.
Ok also wie kann ich den am besten die Kabel dahinter checken so die Größe Ahnung habe ich jetzt leider auch nicht ich weiß nur das das Kabel vom Stecker zu geklebt ist und das nicht grad wenig.
Scheuert der Kabelbaum irgendwo an der Karosse? Knickstellen? Nach sowas würde ich suchen.
Hmm ok und was soll ich jetzt machen mit dem Auto
Das weiß ich auch nicht, bei 160k wirste auch nicht viel bekommen, von wann ist der ? 1,2er?
was mich in deiner Fehlerbeschreibung etwas stutzig macht, es fällt nur die Km/h Anzeige auf Null alles andere geht. Heißt das die Kilometer werden weiter gezählt ? dann wäre der Fehler wohl eher im Tacho zu suchen. Ist jetzt nur mal so ein Gedankengang von mir.
Der Tacho ist ja nagelneu also kann der ja nicht kaputt sein oder?
Und darauf habe ich nicht geachtet ob er die km weiter zählt da müsste ich dann morgen dann mal drauf achten.
Und der ist Baujahr 2001 falls du das meinst.
Oder was meintest du damit?
@Boxer1807 schrieb am 9. Juli 2017 um 18:23:19 Uhr:
Auch neu kann defekt sein, dann achte mal auf die Km anzeige wenn die Km/h Anzeige ausfällt.
Ok und wenn der jetzt als Beispiel die km weiter zählt was oder auch nicht was würde dann in Betracht kommen?
