tacho Ausbau beim MK7
Hi
Wollte mal wissen was ich beim Tachoausbau am MK7 beachten muß.Die blende habe ich schon a nur noch den Tacho raus. Hoffe das ich das lenkrad nicjt auusbauen muß oder sowas
60 Antworten
Original geschrieben von Rottita
Da Noboddie und Code-Zero haben schon Recht.Weisse Tachos mit schwarzer Uhr waren im Fun (Flair auch?) mit Sportsitzen und Dreispeichenlenkrad.
Wenn es ein echter Ghia ist,müssen die folgenden Komponenten auch dabei sein:
-Wurzelholzabdeckung Cockpit und Schaltkulisse
-Schwarzer Tacho
-Weisse Uhr mit Ghia-Emblem
-Veloursitze
-Chromgrill
-Ghia-Emblem auf der Seite (entweder Kotflügel oder hintere Seitenscheibenecken)
So. Ich hab hier jetzt ein Original Escort Prospekt von '95 vor mir liegen, ind dem alle Modelle inkl RS2000, RS Cosworth und XR3i Cabrio drin stehen.
Der Flair war (fast) die unterste Ausstattung. Der hatte weder einen weißen Tacho, noch eine weiße Uhr.
Zu dem genannten kommen bei der Ghia Serienausstattung noch dazu:
-El. Schiebe-/Hubdach aus getöntem Sicherheitsglas(Klimaanlage als Wunschausstattung, Dann fällt das Schiebedach aber weg. Auf Wunsch aber auch nicht)
-El. FH vorn
-El. einstellbare und beheizbare Außenspiegel
-Höhenverstellbare Kopfstützen und Mittelarmlehne hinten
-Türgriffe in Wagenfarbe(Ich hab aber schon viele echte Ghias ohne diese gesehen!)
-Verstellbare Lenksäule
-Neigungsverstellbarer Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
-Scheibenwischerintervall (Laut Prospekt Stufenlos, das ich nicht Lache)
-Leselampen und Fußraumbeleuchtung vorn mit 20sek Verzögerung
-Verchromte Nummernschildeinfassung am Heck(Außer Turnier, der ja nur den Chromgriff hat)
Wunschausstattung:
Jetzt kommts:
-ABS!!!! (Ich glaube nach '95 war das erst Serie)
-Beheizbare Frontscheibe
-Nebelscheinwerfer (Diese waren nur im Fun seriemäßig, später aber nicht mehr. Da gabs dann nur noch den Stoßfänger, aber an Steller der Nebler waren diese Schwarzen "Gitter" [allerdings ohne Löcher] verbaut)
-usw. Das alles aufzuzählen wäre jetz doch zu lang...
Von der weißen Uhr steht zwar nichts im Prospekt, aber sie gehörte dazu.
In Wagenfarbe Lackierte Stoßleisten an den Seiten gehörten auch zum Ghia.
Den Ghia gab es niemals als 3-Türer
Original geschrieben von code-zero
Weder Ghia noch RS hatten einen weißen Tacho. So weit ich mich erinnern kann war es der Escort "FUN", der einen weißen Tacho hatte. Der hatte auch Sportsitze drinn.
Der RS2000 hatte den weißen Tacho serienmäßig.
Der Fun auch, den es übrigens als 3-/5-Türer und Turnier gab.
So, damit müsste erstma alles geklärt sein und Missverständnisse aus dem Weg geräumt sein.
Sogar die Lautsprecher hinten sind unterschiedlich.
@ rolf:
und vorne die auch😁
Die Lautsprecher haben aber nichts mit der Ausstattung zu tun, sondern mit dem bestelltem Audiosystem.
3000er haben zb. vorn nur 2 Boxen und hinten keine.
ab 4000 gabs erst boxen hinten.
und nur die 7000er hatten 2-Wege-Lautsprecher rundum.
Und noch was interessantes:
Nur den Flair (und natürlich den Cosworth) gabs mit Allradantrieb.
Der RS2000 auch.
Nun hör aber auf, denn sonst bekomme ich bei der Zusammenschusterung der Fahrzeuge von Ford bald ne Krise.
Ich weiß. Ich hör jetz auch auf. Hab das Prospekt nun wieder weggepackt.
*umdieeckeguck*
*nochkeiner* 😁
hi zusammen
ist ja schon witzig was der eine drin hat undder andere nicht......😁
ich hab nen 98' classic tunier mit leichten veränderungen
AHK Starr
hab ne die heizbare Windschutzscheibe/spritzdüsen nachgerüstet
ne klima hab ich auch noch rein gebastelt
das lederlenkrad gabs auch noch die Chrom Türöffner auch reingeschraubt
tacho und uhr in weiß in der bucht gefunden
wurzelholz deko
die elektr. und beheitzen aussenspiegel
Regelbaren wischer interwahl
ne ander FFB mit Kofferraum öffner
und ne Autogas-Anlage Landirenzo OMEGAS
mir fällt bestimmt noch was ein was ich zubasteln find
vieleicht getönte scheiben ab der B säule
Mfg
gcs71bonn
Ja richtig, ich hab die Chromgriffe vergessen aufzuzählen bei der Ghia Serienausstattung!
Hast du dir ne originale Escort Klimaanlage mit Umluft bei dir eingebaut?
Ich bin auch am überlegen, ob ich das auch bei mir mache. Hab grad erst nen '96er Fun mit Klima gekauft, den ich erstma ausschlachten werde.
Was kommt da bei dem Umbau auf mich zu?
Was muss ich alles aus dem anderen Auto aus- und bei mir einbauen?
Ist der Klimakabelbaum im Motorraum vom Motorkabelbaum getrennt oder hängt das alles zusammen?
Muss ich auch die ZEB tauschen?
Kannst mir auch per PN antworten, weil das sonst wieder ein neues Thema in einem anderem Thema wird. Das mit der Ghiaausstattung im Tachothread hat ja schon gereicht.😁
Ist doch beantwortet.
Vielleicht intressiert es ja auch andere mit der Klima.
Also, auf die Tasten fertig los !
Intressiert micht auch 😎
Ich bin auch am überlegen, ob ich das auch bei mir mache.Was kommt da bei dem Umbau auf mich zu?
Na das Thema würde mich auch sehr interessieren,weil ich das auch im Frühjahr vorhabe bei meinem Essi zu tun.
Allerdings suche ich noch ein Schlachtfahrzeug für diesen Zweck und Automatikgetriebe wäre auch willkommen.
Könnt ihr nicht ein Thread starten darüber?
Er schrieb mir eben per PN, dass das zu erklären viel zu lange dauern würde und umständlich wäre, desshalb werden wir mal telefonieren.
Aber wenns dann bei mir soweit is, werd ich bei dem Umbau Fotos und ein Tutorial dazu machen.
Und natürlich nen neuen Thread.
Vorher muss ich aber erstma dafür sorgen, dass der Schlachtwagen zerlegt, wiederverkauft bzw. die Einzelteile verkauft und der Rest entsorgt wird.
Dann sind erstma meine schweller dran und kommt die Klima erst.
Also vor Mai wird das bei mir nichts.
Kann aber auch sein, dass ich die komplette Klima verkaufe, weil man mit nem 1,6er und Klima nich mehr vom Fleck kommt.
Also, wer eine '96er Escort Fun 3-Türer Karosse mit Heckschaden (Rechts), Innenausstattung, 1,6l Zetec Motor, VA, HA und ggf. Klimaanlage braucht, kann sich bei mir melden.
Sitze, Tacho, Lenkrad und ein Paar Kleinteile werd ich mir unter den Nagel reißen. Der Rest kann in Halle abgeholt werden. Ich versende auch.
Ich versende auch.
Auch nach Ungarn?😁
Der wird ja dann nicht mehr fahrbereit sein,oder?
Ich such einen (1,6er Zetec), der noch die 1300 km zu mir hier schafft, ohne TÜV auch gut natürlich und auch abgemeldet auch gut.
Wer sowas hat, kann sich ja bei mir melden, mit Unfall nehme ich auch,halt fahrbereit soll er sein. Karosseriezustand egal.
Auf den Thread freue ich mich trotzdem, wenn's was wird.
Zsolt
