ForumT4, T5 & T6
  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T4, T5 & T6
  7. T5 Multivan nach neuen Sensoren jetzt komplett ausfall PDC
VW T5 7H
Themenstarteram 26. November 2021 um 1:42
Ich stell mich erstmal vor. Bin Neu in diesem Forum und hoffe sehr auf Ratschläge zu meinem Problem.
Es geht um einem 2004 Multivan California. 2.5 TDI , 174 PS Comfortline
So nun zu meinem Problem. Habe gestern alle 4 PDC Sensoren hinten gegen neue gewechselt sowie vorne links außen.
Da diese schon beim Vorbesitzer defekt waren.
Bis heute funktionierte alles wieder alles einwandfrei. Bis ich rückwerds fahren wollte und siehe da wieder nur kurzer piepton vom pdc Summer hinten und blinkenden PDC Schalter.
Nur heute piept nur der Summer hinten der vorne bleibt jetzt auch Stumm. Gestern vorm wechseln der Sensoren funktionierten beide noch. Also war mein erster Verdacht Summer vorne kaputt und getauscht gegen einen neuen. Alles ohne Erfolg. Es klickert ja nicht mal mehr einer der acht sensoren. Also zweiter Schritt Fehler Auslese mit dem VCDS und nun kommt folgende Fehler Diagnose:
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\7E0-919-283.lbl
Teilenummer: 7E0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. T5 T5M 801
Codierung: 10127
Betriebsnr.: WSC 02771
VCID: 6C803FE9AF9146DB6BD-513C
7 Fehlercodes gefunden:
01545 - Geber fr Einparkhilfe hinten links (G203)
31-10 - Unterbrechung / Kurzschlu?nach Masse - Sporadisch
01546 - Geber fr Einparkhilfe hinten links mitte (G204)
01547 - Geber fr Einparkhilfe hinten rechts mitte (G205)
01548 - Geber fr Einparkhilfe hinten rechts (G206)
01549 - Versorgungsspannung fr Geber Einparkhilfe
29-00 - Kurzschluss nach Masse
01625 - Warnsummer fr Einparkhilfe vorn (H22)
01629 - Geber fr Einparkhilfe vorne links (G255)
Kann es sein dad sich jetzt das Steuergerät verabschiedet hat ? Denn ich kann mir einfach nicht vorstellen das auf sofort 6 Sensoren defekt sind.
Ich habe auch schon dem Mikroschalter der Anhängerkupplung betätigt kein Erfolg also schließe ich hinten einen Defekten Sensor aus. Ich hab kein plan mehr was es sein könnte.
Vielleicht hat jemand von euch eine Lösung ?
1 Antworten
Was für PDC Sensoren hast du denn gekauft ?
Hast du dir mal das Steuergerät angeschaut ?
Nicht das das "abgeraucht" ist oder mal Wasser ab bekommen hat.
  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T4, T5 & T6
