ForumFocus Mk4
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Sync 3 Fragen
Sync 3 Fragen
Ford Focus Mk4
Themenstarteram 7. November 2018 um 22:36
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
6964 weitere Antworten
6964 Antworten
@RicoLito schrieb am 23. März 2021 um 16:52:09 Uhr:
@NeuerBesitzer schrieb am 22. März 2021 um 19:17:04 Uhr:
Naja, erstens: Klick mal auf die Meldung "Wie deaktiviere ich Android Auto" unter dem Ok-Button der Meldung ;-)
Zweitens: Wohl im Sync direkt im Auto. Unter "Einstellungen" sollte bei dir dann auch eine Kachel "Android Auto" sein. Dort dann drauf und dort sollte es auch zu deaktivieren sein.
Also ich find keine Kachel mit Android Auto
Komisch. Dann schließe mal deine Phone per USB an und kuck ob dann die Kachel erscheint.
Ne da kommt au nix
Blöde frage
Muss ich das erst aufm Handy haben damit ichs deaktivieren kann ??
@RicoLito schrieb am 23. März 2021 um 17:38:22 Uhr:
Ne da kommt au nix
Blöde frage
Bei mir kommt die Kachel neben der von Ford Pass.
Egal ob mit oder ohne Handy in der Nähe, einfach nur Radio einschalten und sie ist da.
Vielleicht mal ein Softwareupdate machen oder nur neu installieren.
@Kater Mo schrieb am 23. März 2021 um 18:29:48 Uhr:
Ne da kommt au nix
Blöde frage
So kenne ich das auch AirPlay und Android Auto kacheln standardmäßig vorhanden.
Vielleicht mal Handy entkoppeln und neu koppeln. Wenn dann immer noch nicht evt. mal Android Auto auf dem Phone deaktivieren Ist dort normalerweise standardmäßig installiert und nicht lösch- sondern nur deaktivierbar. Wenn alle Stricke reißen mal Sync resetten oder auf Werkseinstellungen zurück setzten.
Hab kein android auto aufm Handy.
Habs vor langer Zeit mal gelöscht
Wenn dein Smartphone schon Android 11 hat hast du es drauf, denn da ist Android Auto integriert. Sonst musst du es installieren!
Phone dann mit dem Auto per Kabel verbinden und am Phone die Einrichtung durchgehen ... Und dann siehst du die Kachel!
Es geht jetzt.
War wohl ein zu billiges USB Kabel.
Hab jetzt das originale Samsung geholt und kam sofort android auto aufm sync.
Jetzt geht au deaktivieren.
Danke
Bilder oder Video aufnahmen vom Handy kann ich aber über Android auto nicht anschauen oder ?
am 27. März 2021 um 16:03
Welcher USB Stick eignet sich am besten zum Navi updaten? Klar mindestens 32GB...
Aber welche lese und schreibgeschwindigkeit??
Dauert es beim schnellsten trotzdem 1,5h??
USB 3.0 oder 3.1??
Hab ein Samsung USB3 Stick gehabt. Update dauerte auf 20282 etwa 30 bis 40 Minuten. Auf die 20351 etwa 10 Minuten
am 27. März 2021 um 16:25
@Toe schrieb am 27. März 2021 um 17:10:07 Uhr:
3.0, 3.1, 3.2??? Und ich meine Navi Karten nicht sync!
ich hab mein Sync von der 20.136 auf, zunächst die 20.196 hoch gewuppt (noch nicht freigegebenes Buid). Hat einwandfrei geklappt. Wollte heute dann auf die 20.282 und musste feststellen dass Sysnc wohl, über WLAN und über nacht einfach wieder den offiziellen Build 20.136 drüber gebügelt hat . Also automatisch quasi einen Downgrade machte.
Also
1. Automatische Updates über WLAN funktionieren definitiv
2. Sollte man ein "inoffizielles" Update schief gehen muss man wohl nicht wirklich bedenken haben, notfalls einfach eine Nacht warten und die ursprüngliche Version ist wieder drauf
3. Spielt man ein noch nicht freigegebenes Build ein sollte man in Sync wohl besser "Autoamtische Updates" ausschalten
Hattet ihr den Effekt auch schon mal ?
Nur in umgekehrter Richtung, alte Version draufgemacht, danach Autoupdate auf aktuelle.
Eine neuere nicht offizille Version hat er bei mir noch nie "downgegraded".
@zhnujm schrieb am 27. März 2021 um 19:35:20 Uhr:
Eben. Find ich ja auch eigenartig. Wenn ich mal Muse hab kuck ich obs nochmal passiert
