- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Sync 3 Fragen
Sync 3 Fragen
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
6964 Antworten
@robbie1967 schrieb am 15. April 2019 um 17:45:07 Uhr:
@UWEActive schrieb am 15. April 2019 um 08:59:19 Uhr:
Hallo Qalp, hier sind die Radio Einstellungen. Bin mir keiner Schuld bewußt. Die Frequenzen sind nervig, der Sendername wäre gut.
Bei mir zeigt er alles an, auch bei FM.
...ich hab die aktuelle Sync 3.3 drauf.
Bei dir schaut's auch anders aus... Presets fehlen, welche Sync Version hast du?
Ich habe auch alles aktuell, aber dieses "Presets" steht bei mir auch nicht, was ist denn da bei dir anders?
Bei mir fehlen auch die "Presets" habe Sync 3.3 Build 18351
@Sandkutscher schrieb am 15. April 2019 um 19:31:05 Uhr:
Dann schaut in den Einstellungen wie viele presets ihr konfiguriert habt. Man kann wählen zwischen 2 und 3. So viel ich weiß, kommt der Button pressed nur, wenn man 3 gewählt hat. Bei 2 nicht, da werden die Speicherplätze durch ziehen nach links oder rechts ausgewählt.
@hoschiking schrieb am 15. April 2019 um 20:31:09 Uhr:
Ah das wäre natürlich eine Erklärung.
Bei mir genauso.
Bei mir sieht's von den Einstellungen genau so aus, bis auf den Regional Button.
Den hab ich deaktiviert, bzw der war schon auf aus.
hast du es mal nit nem neuen Suchlauf probiert?
Also gerade nochmal geschaut: Sync 3 v.3.3 Build 18351.
Preset Tasten lassen sich bis 5 anlegen. Werden im Display unten von links nach rechts angezeigt auch bei 5 (hier im Bild sind es 2 Preset`s) Wandern geht nur von links oder rechts. Nicht mit Druck auf die jeweilige Presettaste.
Trotz Abwahl des Regional Button habe ich nur die Hertzahl auf den festgelegten Sendern
Hast du irgendwas an der Konfiguration geändert?
Auto-Lock Feature freigeschaltet oder so?
Nein, wie am 04.03.19 vom FFH übernommen
SYNC schonmal zurückgesetzt?
Halte mal SEEK Right und OFF gleichzeitig für 7 s gedrückt.
Das macht einen Reset ohne auf Werkseinstellungen zurück zu fallen.
Ansonsten mal Werkseinstellungen versuchen
Reset auf Werkseinstellungen hat mir der FFH vor 2 Wochen schon empfohlen. Leider ohne Erfolg.
So nun bin ich auch betroffen. Habe kein DAB und das aktuelle Update drauf. Bei mir wurden die Sender immer angezeigt und selbst zwei Wochen nach dem Update war alles noch okay. Dann heute Abend, Auto gestartet und im Sync werden nur noch die Frequenzen angezeigt. Hat noch jemand das Ptoblem?
Kai0612. Bei mir war's von Anfang an 03/19.
Wenn Du ne Lösung hast, dann halt mich auf dem Laufenden. Umgekehrt natürlich auch.
Moin UWEActive, heute morgen war dann alles wieder normal, habe nichts weiter gemacht außer einmal Automatische Sendersuche am gestrigen Abend.
Hallo Kai0612, muß mal blöd fragen. Welche Knöpfe haste dazu gedrückt zur Automatischen Sendersuche. Bei mir waren die vom FFH voreingestellt. Und sind die Presettasten nur bei mir horizontal am unteren Bildschirmrand und lassen sich nicht drücken. Während der Fahrt ist das unschön mit nach links und rechts scrollen
