ForumFocus Mk4
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Sync 3 Fragen
Sync 3 Fragen
Ford Focus Mk4
Themenstarteram 7. November 2018 um 22:36
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
6964 weitere Antworten
6964 Antworten
am 1. April 2019 um 13:38
Diese Meldung hatte ich auch liegt am USB- Stick. Stick muss 32 GB haben oder mehr, und exFAT formatiert sein
Geht/ging auch mit 16Gig.
Bei mir ging es auch mit 8GB
Hatte einen 4Gb Stick und es funktionierte auch
am 1. April 2019 um 13:55
Kann gehen muß aber nicht.
In der Anleitung steht Stick ist min.4GB
Es steht da auch das du nix drücken sollst auch nicht ja oder nein einfach laufen lassen
Ich kann die log Datei nicht hochladen. Haben Die bei Ford Serverprobleme? Update ist ganz normal durchgelaufen.
Es steht in der Beschreibung auch, dass man bis zu 8 Minuten warten muss, nachdem man den Stick angesteckt hat, bis sich was tut.
Also, be patient. ;)
Hochladen der Logdatei ging bei mir gerade ohne Probleme.
Ich habe einen 8gb kleinen USB 3.0 Sony Stick.
Update begann nach 2 min und war nach 11 min fertig.
Später die LOG Datei ohne Probleme hochgeladen.
Ich habe nicht mal einen Stick genommen, da ich zur Zeit keinen freien zur Verfügung hatte. Habe ein Kartenlesegerät mit einer microSD Karte genommen. Hat auch ohne Probleme funktioniert, aber erst nachdem ich geduldig genug war :D
Habe anfangs nicht gewusst, dass es einige Minuten bis zum Start dauert und schon vorher das Ding abgezogen.
Nur zwecks Verständnis: Habe die LOG-Datei hochgeladen, Meldung "update vollständig". So weit, so gut.
Danach wurde mir noch ein Kartenupdate angeboten (Map_54320_Update). Dieses ist aber fehlerhaft; korrekt??
LG Günther
Korrekt
Das Kartenupdate kriegt man erst, wenn das Sync3-Update erfolgreich bestätigt ist. Das Karten-"Update" enthält aber keine Daten, nur ein Logging-Tool. Bis auf die install.lst quasi das gleiche, was man weiter unten auch unter "Fehlerbehebung" angeboten bekommt.
Soweit ich sehe soll dieses Tool wahrscheinlich nur eine Logdatei mit den aktuellen Software-Ständen erzeugen (die gleiche, die auch bei einem erfolgreichen Update geschrieben wird).
Also bei mir klappt es auch nicht.Datein mit meinem Mac runtergelaufen und komplett mit Ordner auf den Stick gespielt.Das Radio erkennt diesen. Nach 15/20Minuten fahrt heute morgen hat das Update nicht gestartet, jemand eine Idee?
