Sym Flash 50 geht während der Fahrt aus
SYM Flash 50
Hallo Schrauber
Mein Roller Sym Flash macht mir wieder Schwierigkeiten,er geht während der fahrt aus,zuvor macht er komische Geräuche,so als was schleifen würde, nicht immer,aber ab und zu.
Wenn er kalt ist springt er gut an, dann fahre ich 3-4 km und er geht aus,und muß ihn zurück schieben.
Hat jemand auch so eine Erfahrung mit der Sym gemacht?
39 Antworten
@hubsipower schrieb am 31. Januar 2021 um 13:42:49 Uhr:
Das zweitaktöl läuft rein und dann ist der fest beim kicken.
Zündkerze raus paar mal kicken Zündkerze wieder rein und dann läuft er wieder.
Spritzt Benzingemisch aus den Zündkerzenloch her raus?
Sieht nur nach dem Zweitaktöl aus.
Der Behälter ist ja unter dem Sitz verbaut.
Wird es sonst mit Unterdruck angesaugt?
Gibt es da ein Ventil das undicht ist?
Dankeschön
Das Zweitaktöl wird durch eine Pumpe zu Benzin beigemisch , würde es reines Zweitaktöl sein , würde der Motor gar nicht anspringen.
Ich tippe auf zwei sachen:
Vergaser: Die Schwimmernadel hängt oder dichtet nicht nichtig ab.(Hatte ich auch schon)
Ölpumpe :Undicht, lässt zuviel Öl eintropfen.
Wieviel KM hat die Maschine schon drauf?
4000 Kilometer also nicht so viel.
Ah ok dann bau ich mal den Vergaser aus.
Sobald er ein paar Tage Stand konnte man nicht nicht mehr kicken da alles voll war.
Es ist halt mehr Öl wie Benzin.
Dankeschön für die Hilfe
Die Ölpumpe selbst muss es nicht sein.
Aber der Anschluss des Ölschlauchs am Vergaser besitzt i.d.R. ein Ventil, das
sich erst mit Hilfe des Unterdrucks durch den drehenden Motor öffnen darf !
Schon aufgefallen, dass das Thema
nicht so recht zu Deinem Problem passt ?
Super vielen lieben Dank für Eure Antworten.
Ich zerlege mal alles und Melde mich wenn ich was rausgefunden habe.
Im Ersatzteilekatalog habe ich nichts gesehen von einem Ventil?
Ich schau mal und Melde mich dann.
Ja ist mir schon aufgefallen das es mit den Thema nicht zusammen passt.
Soll ich einen neues Thema anfangen?
Lg
Christian
Servus Christian,
guckst Du in den Suchergebnissen für "Ölpumpe Ventil":
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
Die Lösung dieses Problems wird schon keine wetere 3 Seiten beanspruchen 😉
Hallo habe auch ein sym roller. Habe jetzt auch das Problem e r ist gestern beim Fahren abrupt ausgegangen als hätte man den Schlüssel gezogen. Habe Verfasser gereinigt kolben kontrolliert alles ok . WAS könnte das noch sein würde mich über eine Antwort freuen
Mfg Daniel
Dann schau doch erstmal ob ein Zündfunken da ist
@Symmaschine schrieb am 11. August 2021 um 13:51:40 Uhr:
...kolben kontrolliert alles ok .
Den Zylinder hast du dabei demontiert?
