ForumVectra C & Signum
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. SWRA fuktioniert nicht
Opel Vectra C
Themenstarteram 6. Dezember 2010 um 14:50
meine SWRA fuktioniert nicht.
Muss dazu sagen dass die kompette Anlage am WE eingefroren war, die Scheiben-Wisch-Wasch-Anlage vorne und hinten aber mittlerweile wieder aufgetaut sind und funktionieren.
Hat die SWRA eine eigen Pumpe/Sicherung, oder ist die vielleicht noch eingefroren?
21 Antworten
Da schließe ich mich mal an....
Seit gestern funktioniert auch meine SWRA nicht mehr!:(
Bin aber der Meinung, schon Frostschutz aufgekippt zu haben, die Reinigungsanlage für die Scheiben funktioniert jedenfalls.
Für die SRWA gibt es eine separate Sicherung, es müsste die Nr.13 im UEC sein.
Ich muss dazu sagen, dass ich gestern meine Front gelöst hatte, da ich mir neue Leuchtmittel in meine AFL Scheinwerfer eingesetzt habe.
Mein Auto hole ich nachher vom Service ab, dem FOH habe ich davon nichts gesagt, mal schauen ob sie es festgestellt haben.
Somit stelle ich meinen FOH mal auf die Probe!
Gruß Jan
Huiuiui, du willst es aber wissen :p
Bin mir ziemlich sicher, dass sie es nicht finden :D So ein Gefühl halt...
Mal geschaut ob die Blenden in der Frontschürze "festgebacken" sind? Das machen sie alsemal gerne...
Themenstarteram 6. Dezember 2010 um 17:25
Gruß Jan
Ist der UEC der Kasten im Koffer- oder der im Motorraum?
Im Kofferraum ist der REC ;)
PS: Sogenannte Fullquotes (Vollzitate) sind bescheiden für die Übersicht, also nur den Teil zitieren, auf den man was antworten will. Den Fehler machen in letzter Zeit aber komischerweise immer mehr Leute hier...
Hast Recht gehabt, es wurde nicht bemerkt!
Nun muss ich selber mal schauen woran es liegen kann, nur ist es mir jetzt zu dunkel und zu kalt...
@Robinsohn, sonst guck mal in der Bedienungsanleitung, ich glaube auf der Seite 251!
Gruß Jan
Hallo!
Mal ließt aber häufig, daß die SWRA oder die Scheibenwaschanlage net geht. Wie mischt ihr das Frostmittel? Ich hole mir jedes Jahr beim Aldi die -60 Kanister udn mische sie 1:1 mit Bidest. Wenn die Mischung in Behältern schon alt ist, frieren gerne mal die Scheibendüsen ein, weil dort der Alk verdampft, aber nciht die SWRA, die geht immer :D.
Micha
Zu dem Thema gibt es schon einen Thread ;) Häufigstes Problem in diesem Winter ist wohl, dass der original Opel Scheibenfrostschutz am liebsten schon bei leichten Plusgraden einfrieren würde, auch wenn man ihn pur reinkippt :rolleyes:
Ich hatte Sonax pur drin, eigentlich frostsicher bis -30 Grad, da der FOH bei der Inspektion von seiner Plörre nen halben Liter draufgekippt hat, ist mir der ganze Rotz im Behälter verflockt und hat Siebe/ Düsen verstopft. Der Meister vom FOH hat es nachher mehr oder weniger zugegeben, dass ihnen das Problem bekannt ist, den GM Frostschutz sollte nicht auf Fremdmarken kippen. Er vermischt sich nicht richtig mit z.B. dem Sonax Zeug, friert ein und bildet Eisklümpchen im anderen Frostschutz :confused:
Noch was zum eigentlichen Thema: Die SWRA braucht einiges länger, bis sie auftaut, habe ich am Samstag gemerkt. Da ist der Schlauchdurchmesser, sowie die Pumpe größer dimensioniert... bedeutet auch mehr Platz für Eis und dickeres Eis taut nunmal langsamer ;)
Themenstarteram 6. Dezember 2010 um 18:17
Ich danke Sie! :D
Themenstarteram 7. Dezember 2010 um 15:58
In der BA steht das die F14 für SWRA ist. Weiterhin steht dort das diese 30mA haben soll.
Bei mir ist aber nur eine 10mA gesteckt:eek: und diese ist auch noch heile:confused:?
Kann mal einer nachsehen wie es bei euch aussieht.
Danke im Voraus.
am 7. Dezember 2010 um 16:48
Servus Zusammen!
Lt. Schaltplänen müßte es FE13 (30A) sein. Relais K7 (das letzte in der Mitte) hängt noch zw. Sicherung und Pumpe.
Marco
Themenstarteram 8. Dezember 2010 um 8:26
Original geschrieben von mrburns666
Servus Zusammen!
Marco
Danke für deine Mühen.
Aber jetzt ist die Verwirrung perfekt!
In meiner BA steht definitiv das F13 Steuergerät ESP ist und F14  SWRA.:eek:
Ich hab jetzt die F13 (20A)  gezogen, und siehe da, sie war defekt.
Neue rein, SWRA geht aber immer noch nicht:confused:
Und überhaupt stimmen die Werte der der Sicherungen von der BA nicht mit den tatsächlich gesteckten überein.
Kann einer vielleicht seine Sicherungswerte und Steckplätzemal hier rein stellen.
?? Verwirrung ??
in der BA von 08.2007 steht
12 Zentrales Steuergerät, ESP®Plus 7,5 A
13 Scheinwerferwaschanlage 30 A
14 Lambda Sensor 10 A
in der BA von 01.2006 steht
12 Scheibenwischer 30 A
13 Zentrales Steuergerät, ESP 7,5 A
14 Scheinwerferwaschanlage 30 A
Am besten vorher in der eigenen BA prüfen
am 8. Dezember 2010 um 17:24
Welches Mj hast du denn?
Marco
Danke im Voraus.
Steht in meiner Anleitung auch so falsch drin...
13 ist die SWRA und mit 30mA abgesichert. Bei mir war die dieses Wochenende nämlich geflogen wegen dem Eis an der Pumpe. :D
