ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Switch gleichauf mit hella?
Themenstarteram 9. August 2004 um 16:40
hi
will mir jetzt scheinwerfer bestellen in g4look.
welcher unterschied besteht zwischen switch und hella?
könnt ihr die switch genauso empfehlen wie die hella?vielleicht jemand g4looks abzugeben?aber bitte keine traumpreise
39 Antworten
Wo soll das Wasser aus der Luft auch hin als sich an der kältesten Stelle niederschlagen? Solange da kein Wasser drin steht kann man eigentlich recht sicher sein, dass sie auch dicht sind. Meine Switch warens jedenfalls. Ich fand die von der Optik aber auch besser als die Hellas.
Jap, find sie auch schöner. Und man muss nich für den Namen mitbezahlen!
Meine Hella G4Look sind eigentlich nur im Winter, wenn sich Schnee auf dem Scheinwerfer festgepappt hat beschlagen. Sonst immer Furz trocken. Und was mir doch auch recht lieb war, die Scheibe vorne (Streuscheibe kann mans ja nicht nennen) hat gehalten, und die hat einiges an kleinen Macken gehabt. Ausleuchtung ist Super, Abblendlicht fast auf G4 Niveau, Fernlicht sogar leiht drüber, durch die H7+H7 Kombi bei den G4Look gegen H7+H1 G4.
also das switch und hella von einem band läuft, das bezweifel ich doch sehr! ;)
die hellas sind von der quali her einfach besser. meine sind absolut dicht, haben ne klasse ausleuchtung, (selbst zur zeit mit xenonlook leuchtmitteln noch sehr gut). ich würde sie FK, Jom, Switch etc. auf jedenfall vorziehen. da ich zur zeit überlege auf die inpros umzusteigen, werde ich meine dann verkaufen. ich weiß nur noch nicht genau, ob ich das nicht im nachhinein bereuhen werde! ;)
am 28. Juni 2007 um 8:38
Original geschrieben von xXxCorsa
Ja es ist leider fakt. Im Moment ist ja nich so dolles Wetter. Da sind die Scheinwerfer immer beschlagen. Leider war das auch ein HU Kriterium, d.h. jetzt muss ich sie dicht bekommen oder andere SW rein. Mein Tuner sagt, loch irgendwo rein und dann is das Problem weg. Er sagt, das is wohl normal bei Zubehörscheinwerfern. Das passiert genauso gut bei Hellas oder sonst wo. Hat er alles schon gehabt...
Ist es denn erlaubt einfach irgendwo ein loch reinzubohren?
habe auch probleme mit den originalen hellas vom G3.
am 28. Juni 2007 um 9:21
ich hab da auch mal eine Frage zu den Hella Golf 4 look. Ich habe diese seit etwa einem Jahr am Auto. Hab die da auch neu gekauft. Jetzt ist mir beim letzten Waschen aufgefallen, dass im Scheinwerfer kleine Dreckpartickel leigen (unter anderem auch eine kleine Fliege). Ich hab schon von hinten nachgesehen, die Deckel sind richtig zu. Ist das normal? Keine ahnung, wie der Dreck da rein gekommen ist.
Gruß Martin
am 28. Juni 2007 um 13:40
Hella und Switch laufen nicht vom selben Band und sind auch nicht gleich, das ist Blödsinn!
Switch haben im Abblendlich reflektor H7 Birne im Fernlichtreflektor jedoch nut eine H1 Birne!
Hella hat sowohl als Abblendlicht als auch als fernlicht jeweils eine H7 Birne drin.
Kumpel hatte Switch drin und die waren übelst im Winter von Innen am beschlagen...
Meine Hellas dagegen nicht.
am 28. Juni 2007 um 14:24
Dreck kann auch trotz Deckel reinkommen, denn der Deckel besitzt eine Belüftungsöffnung duch die bei starkem Wind und Staub auch mal Dreck und Co reinkommen. Ich hab alles mit Filterpapier von der Abzugshaube abgeklebt damit wirklich nur Luft, aber kein Dreck reinkommt. Das funktioniert auch gut.
wer sich die arbeit mal antun will - ich hab eines der gläser der originalen vento hellas tauschen müssen, wegen einem Sprung im Glas - hab die mit dem neuen Glas wieder vollkommen dich bekommen, der Glaskleber (Dichtmasse, die unter Hitze weich wird) ist eventuell der Schlüssel zu einem (halbwegs) dichten SW.
Hab zusätzlich noch einen Silikonstreifen rundherum geklebt,
keine Probleme bis jetzt - weder im Winter noch in der Waschstrasse!
Das in die Hellas, moderne Leuchtmittel reinkommen, ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Wenn nur das Design nicht so billig aussehen würde. Durch die Chromscheibe unterm Standlicht sieht das halt so aus als ob das was fehlen würde. (NSW bein GIV)
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
