ForumSuzuki
  3. Motorrad
  4. Suzuki
  5. Sv650 Reserveleuchte defekt
Suzuki AN 650, Suzuki SV 650
Themenstarteram 10. März 2022 um 14:58
Hi Leute,
ich bin heute leider mitten im nirgendwo liegengeblieben, weil die Reserveleuchte meiner Maschine anscheinend nicht funktioniert. Habe danach getankt und alles war in Ordnung.
Kann mir jemand sagen wie ich das reparieren könnte?
Danke!
13 Antworten
Wenn nach dem tanken wieder alles in Ordnung war was will man denn dann noch reparieren ?
Leuchtmittel wechseln?
Themenstarteram 10. März 2022 um 18:16
@ME1200 schrieb am 10. März 2022 um 18:01:02 Uhr:
Naja mir wurde nicht angezeigt dass ich wenig sprit habe, das muss ja an irgendetwas liegen.
@Dual-Sport schrieb am 10. März 2022 um 18:09:02 Uhr:
das lämpchen funktioniert, ich sehe es beim starten, es muss irgendeinen sensor geben der nicht in ordnung ist
Ja dann entweder Sensor oder Verkabelung nicht iO .
Würde sagen erstmal diese beiden Sachen überprüfen .
In der Regel Tanksensor defekt - https://www.svrider.de/.../viewtopic.php?...
Themenstarteram 10. März 2022 um 20:59
@twindance schrieb am 10. März 2022 um 20:58:43 Uhr:
danke dir! ich dachte mir das schon, wusste aber nicht genau wie der sensor heißt usw
Hab den Link nochmal geändert - im Kilo-Forum war es etwas ausführlicher diskutiert, falls der Tanksensor in Ordnung sein sollte
Den Füllschalter ( ist kein Sensor ) kann einzeln getauscht werden,nachdem die Pumpe ausgebaut wurde
Nur ist der nicht gerade ein Schnäppchen für 150 € !
Neuen O-Ring verwenden !
Themenstarteram 11. März 2022 um 13:12
@BlackyST170 schrieb am 11. März 2022 um 11:33:27 Uhr:
hättest du einen link für mich wo ich sowas herbekomme? Ich bin noch relativ unerfahren und weiß nicht welche Seiten gut sind
Wie gesagt :
Schweineteuer bei SUZUKI.
Hier kostet er sogar 180 € :
https://www.bike-parts-suz.de/.../2908
Die Nummer 10 in der Liste.
Besorg Dir lieber was gebrauchtes oder frag im SV-Forum nach,ob die ne billige Lösung haben.
Die SV 1000 wird die gleiche Problematik haben.
Ich hab noch ne alte Benzinpumpe von ner 2000er 750-Gixxer im Keller.
Die Gixxer haben aber alle wie die TL-Modelle zwei Schalter für Füllstand.
Einer für nur Blinken der Tankleuchte und einen nur für Brennen der Tankleuchte.
Wenn's Du billig haben willst,dann musste eh basteln.
Plug'n'play gibt's da nicht als Lösung.
Das Teil,was verreckt ist,wird nur ein billiger REED-Kontakt-Schalter sein.
Die Elektronik-Fuzzis haben da bestimmt ne Lösung dafür.
Wenn Du ne K 5 ( Modelljahr 2005 ) hast,kann auch der Widerstand im Heck für die Tankanzeige defekt sein.
Den gab's bei der Kante erst ab K 5.
Dafür blinkt dann die Reservelampe auch vorher,bevor sie leuchtet.
Siehe Bild
Widerstand Tankanzeige
Themenstarteram 12. Oktober 2022 um 21:09
@BlackyST170 schrieb am 11. März 2022 um 13:32:36 Uhr:
Wie gesagt :
Siehe Bild
Ich habe zwar eine K5, der Widerstand sollte es aber nicht sein, die Lampe leuchtet nämlich wenn ich die Zündung einschalte.
Das hat nix zu sagen .
Lies Mal den Link von twinedance von Anfang an durch.
Bei dem war's genauso.
Bei Zuendung an funzt die Lampe ,nur im Betrieb nicht.
  3. Motorrad
  4. Suzuki
