- Motorrad
- Suzuki
- Suzuki Gsx- s125 Blinker Relais
Ich möchte momentan die Blinker meines Gsx-s125 auf LED Blinker umrüsten.
Blinker etc habe ich schon alles hier. Scheitern tuts nur noch an dem Blinker Relais.
Weiß jemand zufällig wo dies liegt? Ich kanns einfach nicht finden.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Niklas
6 Antworten
Sitzt rechts unterhalb der Batterie.
Frank
@VFrank schrieb am 10. Juni 2019 um 22:46:13 Uhr:
Frank
Und wie kommt man da am besten ran?
Rechten Seitendeckel, das ist das halbe Motorrad, abbauen. Das Blinkrelais ist so groß wie ein Stückchen Schokolade mit zwei Kabeln dran.
Frank
Hallo schon ein bisschen her aber ich bin gerade an der gleichen Sache, hast du das Relais gefunden und wenn wo war es und wie ging es raus? Außerdem welche hast du gekauft? Danke
Ist es dieses graue Ding ?
Hast Du eine Blinkerkontrolleuchte für beide Richtungen? Wenn ja, entweder OEM-Relais mit Lastwiderständen verwenden, oder wechselseitig Dioden einlöten und ein modernes lastunabhängiges Ralais einbauen.
Ich hab das Shin Yo BR-15 verbaut.
edit: Quatsch: Das mit den Dioden ist nur notwendig, wenn Du auch die Blinkerkontrolleuchte auf LED umrüstest, weil die ja nur in einer Richtung funzt.
