ForumMotorroller
  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Suzuki Burgman 400 bj 2004 helmfach licht leuchtet nach kurzschluss nicht mehr
Suzuki AN 400
Themenstarteram 14. Juli 2021 um 20:51
hab versehentlich unter der Sitzbank , plus und minus was auch zur beleuchtung geht, einen kurzschluss erzeugt.
Seitdem Funktioniert das Licht nicht mehr, hab auch mit einen spannungsprüfer geschaut, scheint so als wenn die Sicherung Tot ist, nur wo ist die Sicherung ?
Hab vorne die Sicherungen schon gefunden und geprüft also die über den Scheinwerfer rechts.
Alle sind noch intakt, gibt es evtl noch eine Sicherung für den Helmfach ggf. unter dem Sitz wo die Leitung auf verschwindet?
Danke
Edit: Tachoanzeige (kmh) , nadel bleibt bei 0 kmh
Km stand ebenso nicht sichtbar
2 Antworten
Hi Mickyturbo,
du mußt nur die defekte 10A bzw. 15A Sicherung METER gegen eine neue austauschen. Der zugehörige Sicherungskasten (Pos. 2) sitzt in Fahrtrichtung gesehen links.
Im angehängten Auszug einer Bedienungsanleitung sind die abgesicherten Bauteile/Stromkreise den jeweiligen Sicherungen zugeordnet - Stauraumleuchte und Tachometer laufen über dieselbe Sicherung.
Gruß Wolfi
Nachtrag: Auf der Innenseite des Sicherungskastendeckels (s. Bild 2) ist der Steckplatz für die Sicherung 'METER' (Instrumente) ersichtlich.
Sicherungen
Sicherungskasten
Themenstarteram 17. Juli 2021 um 23:52
Es war wie beschrieben die Meter 10er Meter Sicherung.
Es läuft alles wieder.
Vielen dank
  3. Motorrad
  4. Motorroller
