Suzuki Bandit (Vergaser) Leerlaufprobleme, bitte um Hilfe!
Nach dem Anstarten hat sie fast kein Standgas,und wenn der Motor dann warm ist(nach ca.15km) ist das Standgas so hoch,fast 3000 U!!!!
hat wer eine IDEE was da hat???bzw. was ich da machen kann??
es handelt sich um eine SUZUKI BANDIT(mit Vergaser)!!!
Bitte um euren Rat!
mfg gschwandti
64 Antworten
Die 12er Bandit läuft auch mit JR9C Kerzen unterum besser, dazu braucht es keine Iridium.
JR9B reichen aber vollkommen.
Grüße Suzruki
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bandit 1200s läuft nicht ganz rund' überführt.]
Ich finde es schade das der TE sich nicht mehr meldet und wenigstens mitteilt an was es jetzt endlich
gelegen hat...
Ich habe den gleichen Mist. Bin nur am Choke und Standgas zugange, - Scheissteil !
Und wenn es regnet stottert sie nur noch...
Wo stelle ich das Standgas ein bei der GSF600 Bandit ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Leerlaufdrehzahl Suzuki Bandit' überführt.]
Schraube zwischen den Vergasern Zylinder 2 und 3.
Schau mal unter den Vergasern durch dein Moped, da steht so eine Art Rändelschraube heraus.
Am besten eine Hand von links, eine von rechts.
Grüße Suzruki
