- Golf
- Golf 3
- Summer für Licht
Summer für Licht
mein Warnsummer fürs Licht ist defekt. Einige sagen mir, der würde sich hinter dem Lichtschalter selbst befinden. Weis vielleicht jemand von euch, wo sich der Summer genau befindet.
Mfg
60 Antworten
Wenns Original ist, steckt er in Form eines Relais im Sicherungskasten von der ZE.
Jo danke stimmte
hallo, kurze frage noch, was ist ein ZE und wo genau soll der sein, bei mir ist der Summer nämlich auch kaputt.
danke
Rob
ZE=Zentralelektrik oder auch Sicherungskasten.
auf dem summer steht die nummer 36 drauf.
Jap hab ihn gefunden, aber hab auch gehört das so ein relais nich kaputt gehen kann, gibt es denn noch ne sicherung für den summer?
MFG Rob
Als bei mir der Summer kaputt war hab ich einfach das komplette Relais 36 getauscht, danach gings wieder.
Moin.
Wo Ihr grade bei dem Summer zugange seit, in den US Modellen soll es ein Summer geben der einen "Gong" als Ton hat.
Hat jemand eine Ahnung welches genau das ist?
okay dann versuch ich das mal, was kostet son ding denn ungefähr? ach und noch eine Frage, meine sitzheizung auf der fahrerseite geht auch nich mehr, und ich hab gelesen das es auch am relais legen könnte, wo sitzt das denn?
Danke schon mal!
MFG ROb
3A0951307 - SUMMER
Preis: 15,47 € incl. 19% Mwst.
@JaWi
also ich kenn da nur den gong wegen anschnallwarnung....und beim 3er geht nur lichtwarnsummer oder anschnallgong, da die auf dem selben steckplatz in der ZE stecken...
@Rob
das Relais ist unterm Sitz...
@ American Psycho
Dann könnte ich ja theoretisch den Summer gegen den Gong austauschen, oder ?!
Wenn ja, eventuell die TN bei der Hand?!
Werde dann mal beim Freundlichen nachfragen, wegen Preis.
Original geschrieben von american psycho
3A0951307 - SUMMER
@JaWi
@Rob
cool das du so schnell antwortest, endlich mal kompetente Hilfe! Kann das mit dem Summer auch daran liegen, dass ich ein neues Radio eingebaut habe, denn danach ging da snicht mehr...?
ach und noch was, ich hab ma im forum gelesen, dass man hört wenn man die sitzheizung anschlatet, ein leises klicken vom relais, dieses hör ich. aber nur auf der beifahrer seite, gäb es dann eine chance dass nur das relais der fahrer seite kaoutt ist?
vielen dank
Rob
am radio kann ds mit dem summer eigentlich nicht liegen....es sei denn du hast an der ZE gefummelt und der summer hat sich losgewackelt....
ja, es kann nur das relais der sitzheizung defekt sein...du könntest probeweise das von der beifahrerseite zur fahrerseite tauschen. dann müßtest du ja merken, ob eins kaputt ist....sonst bleiben eigentlich nur die heizmatten im sitz über...
hm am ZE hatte ich eigenltich noch nix gemacht, naja muss ich wohl mal zu VW denn hier in Bochum oder so finde ich einfach keinen guten Schrottplatz...
muss man den Sitz ausbauen um an das Relais zu kommen, hab den wagen erst eine woche^^.
Danke
Rob
ich denke mal schon das man den sitz ausbauen muss....
hab selber nur ne nachgerüstete sitzheizung, deswegen weiß ichs nicht genau.
um den sitz auszubauen mußt du jeweils außen an der sitzschiene so ein plastikdreieck ausbauen, am mitteltunnel die plastikschiene nach oben abziehen, am besten sitz nach vorne schieben. und dann an der längenverstellung für den sitz vorne am hebel so einen kleinen halter rausmachen, dann kannst du den sitz nach hinten rausschieben...vorsichtig wegen dem fett...sonst saust du dir den ganzen teppich ein ;)
zum thema autoverwerter...vielleicht hilft dir da google weiter?
