ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. summendes Geräusch vorne links- Radlager?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 5. April 2013 um 20:28
Hallo zusammen, ich hab seit gestern vorne links ein summendes Geräusch, es scheint so als käme es vom Reifen, da ich die Winterreifen diese Saison zum ersten mal fahre und die sonst nie summende Geräusche von sich gegeben haben kann man das wahrscheinlich eher ausschließen. Ich habe über die SuFu schon gesucht, da poltert es bei den meisten an der Vorderachse beim lenken usw. das ist bei mir nicht der Fall.
Meistens wenn ich zwischen 40-50km/h fahre ist das Summen vorne links am lautesten, wenn ich schneller fahre wird es leiser...wahrscheinlich aufgrund der anderen Fahrgeräusche die bei zunehmender Geschwindigkeit ja auch lauter werden. (Ich sitze als Fahrer logischerweise immer links...es kann also auch sein das ich subjektiv das Geräusch von links wahrnehme! Es könnte also auch sein, das es einfach nur von vorne kommt, das Geräusch)
Habt ihr eine Idee? Ich bin absoluter Laie...gibt es am Rad so eine Art "Radlager" das evtl. ein solches Geräusch verursachen könnte??
danke für Euro Hilfe
38 Antworten
Also ich war eben auch in der werkstatt, mein problem ist das wen ich fahre wird das summen immer lauter, laut werkstatt ist das das radlager ich denke bei dir wehre es das selbe also das lager anderes kann ich mir nicht vorstellen
am 19. Februar 2018 um 14:25
@Audi-fighter schrieb am 8. August 2015 um 19:31:42 Uhr:
Nein, Lagerspiel konnte ich auch nicht feststellen. Wenn man das feststellt ist aber auch schon das Endstadium erreicht..
Was ist jetzt mit deinem Geräusch rausgekommen?
Habe nämlichdasselbe Problem
Also hatte jetzt auch erst genau das selbe und es war das Radlager vorne links bei mir.
Erst schleichend und dann eben summend aber zb beim links lenken war es weg. Jetzt wo das Lager gemacht ist alles schön ruhig ohne Geräusche etc.
Abend,
ich hatte vor ca. 2 Wochen auch festgestellt, das es es vorne leicht surrt, ich denke es kommt von links.
Dazu kommt, eben bemerkt, dass es wenn ich den Randsteine hochfahre es leicht Poltert.
Mir geht's aber eher um das Surrende Geräusch.
Reifen bzgl. Zägezahn kann ich 100% ausschließen da es mit Sommerreifen auch so ist (das surren)!
Laufleistung 135t km.
Wenn Radlager, gibt's die auch einzeln wo zu kaufen, weil finde im Netz nur Satzweise?
MFG
habe ein ähnliches Problem bei meinem Audi S5 2012 Sportback was sich jedoch anders verhält ... es hört sich so an, als käme es direkt vom Rad auf der vorderen Fahrerseite.
Wenns Auto kalt ist, hör ich nix, wenns etwas warm gefahren ist, ist es recht laut zu hören, dieses surren.
Ich höre es auch nur, wenn ich aussteige und das Auto an is, beim Fahren hör ich gar nichts.
Es beeinträchtigt auch das Fahren nicht.
Und irgendwie kommts mir so vor, als wäre es nach meinem Ölwechsel am Getriebe aufgetaucht: Ist aber Spekulation ich weis es nicht genau. Habe alle Öle gewechselt, auch die Lifetime-Füllung im Getriebeteil.
Habe das Surren auch aufgenommen:
https://www.dropbox.com/s/v8e1bjd5xsnm578/20210324_172710.mp4?dl=0
Bisher hab ich aber noch nicht rausbekommen, wos her kommt.
Mein freundlicher und ich haben die wildesten Theorien, er meinte aber auch, bevor wir da großartig rumtauschen, soll ich mich mal etwas umhören nach diesem Phänomen.
Bisher läuft mein Auto ja auch mit dem rumgesurre ohne Probleme.
MFG
Das ist doch was ganz anderes, hier geht's ja BEIM FAHREN um Geräusche die wohl vom Radlager kommen.
Das bei dir ist wie ein hoch Frequenz Fiepen, sehr komisch woher das kommen könnte.
Moin Uncle,
da mag ich dir recht geben.
Für mich klang es beim lesen ein wenig so, als könnten diese beiden Themen etwas gemein haben drum hab ich mir gedacht, ich sprech es mal an.
In jedem Fall will ich die Diskoussion ums eigentliche nicht mit einem anderen Thema stören.
War nicht böse gemeint :cool:
So, es war das Radlager.
Hab es mit meinem Kollegen am Dienstag gewechselt.
Jetzt wieder alles Mucks Mäuschen still.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
