ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Suche VW Golf VII GTE Facelift VCDS Log-File
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 21. September 2023 um 8:29
Moin zusammen,
ich habe bei meinem e-Golf die Bremsen des GTE‘s montiert. Damit der TÜV glücklich ist, brauche ich noch die Softwarestände des elektromechanischen Bremskraftverstärker und des ABS-Steuergeräts. Hierzu wäre am einfachsten ein VCDS Log-File vom Auto-Scan denke ich.
Wäre einer von euch so freundlich und könnte mir einen Log-File eines Golf 7 GTE FL am besten Modelljahr 2019 oder 2020 zusenden?! Danke! :)
10 Antworten
Evtl. könnte ich dir helfen, meins ist von 03.2018.
Am besten schreib hier die Teilennummer von Strg. und wenn die gleich sind wie bei mir, gebe ich die Infos.
Was will denn der TÜV mit diesen Daten eines GTE bzw. von einem fremden Fahrzeug?
Themenstarteram 21. September 2023 um 20:22
@hadez16 schrieb am 21. September 2023 um 13:24:01 Uhr:
Sieht bei mir so aus:
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 EK HW: 5Q0 614 517 AH
Bauteil: ESC H62 0865
Bei deinem GTE wird es wohl nicht die alte Teilenummer sein. Die o.g. kam erst 11/2018.
Themenstarteram 21. September 2023 um 20:25
Sich einfach nur vergewissern, dass die Bremsen mit den Teilen in dem E-Golf harmonieren. Und das reicht nicht mit dem Nachweis der Gleichteile, sondern auch die gleiche Software bzgl. der Ansteuerung muss nachgewiesen werden.
@Chebu79
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 DB HW: 5Q0 614 517 AH
Bauteil: ESC H62 0856
Adresse 23: Bremskraftverst. (J539) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5QE 909 059 G HW: 5QE 909 059 B
Bauteil: EBKV H14 0211
Themenstarteram 22. September 2023 um 15:20
Ok, Hardware ist die gleiche. Software weicht ab. Könntest du mir den ganzen Bericht per PN schicken? So zerstückelt sieht das für den Prüfer glaub ich nicht so vertrauenserweckend aus. Danke dir!
Falls noch jemand Modelljahr 2019 oder 2020 zur Verfügung stellen könnte, wäre super!
@Chebu79 schrieb am 22. September 2023 um 17:20:13 Uhr:
ehrlich gesagt, verstehe ich auch nicht so, was da dem Prüfer so notwendig ist...
Für eine PM ist der zu groß. Siehe Anhang
Bei unserem eGolf EZ 7/19 sind HW und SW von 03 und 23 exakt gleich zum Scan von @AVF.
Themenstarteram 25. September 2023 um 9:50
Hey, danke für den Hinweis. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du auch noch ein Log schicken könntest. :)
Ja, siehe Anhang.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
