Suche Tech2-User Raum Stuttgart
Ich suche im Raum Stuttgart jemanden, der am Corsa D meiner Freundin einen Fehler löscht, respektive eine kleine Sache umprogrammiert?!
Danke schon einmal für Eure Hilfe
Gruß René
7 Antworten
Es muß nicht zwangsläufig ein Tech2 sein, zum löschen gehen ja viele Geräte. Zuvor sollte natürlich die Ursache behoben worden sein. Und je nachdem was du umprogrammiert haben möchtest kann es auch ein OP-COM oder so.
Wäre daher ggf hilfreich wenn du mitteilst was du geändert haben möchtest.
Ich bin allerdings zu weit weg ;)
@ULFX schrieb am 10. Mai 2022 um 20:42:53 Uhr:
Danke für die prompte Nachricht.
Es wurden die beiden Halogen Kurvenlicht Scheinwerfer gegen herkömmliche Halogen Scheinwerfer getauscht da wir mit den Kurvenlichtern ständig Probleme hatten. Nun zeigt das Cockpit natürlich einen Fehler an da die Teile nicht mehr verbaut sind. Es muss also nur im Licht Management eingestellt werden, dass das Kurvenlicht nicht mehr vorhanden ist.
Gruß René
Doppelpost
@DucFighter996 schrieb am 10. Mai 2022 um 21:14:45 Uhr:
Gruß René
Hallo Renè,
ich habe das auch vor, weil beide Kurvenlichtscheinwerfer blind sind und neue sehr teuer.
- Haben die alten Stecker auf die neuen Nicht-Kurvenlicht Scheinwerfer problemlos gepasst?
- Gingen alle Funktionen (außer Kurvenlicht ) danach?
- Wie aufdringlich war die Fehlermeldung, kann man die "wegignorieren"?
- Hast Du noch jemanden gefunden, der Dir das eingestellt hat?
Danke für jede Hilfe!
Celsi
Ich möchte keineswegs hier wen dazu Animieren....
Funktioniert jedoch problemlos mit nem 30€ Clone....
< 7 Tage Lieferzeit....
Wollte es nur gesagt haben....
@Kiseku
Animier mich!
Was ist ein 30 EUR Clone?
Ein Typ mit einer roten Plastiknase und Wuschelkopf, der für 3 Zehner auf Kindergeburtstagen auftritt?
Bitte genauere Infos. Mein Corsa erlebt vielleicht seinen letzten TÜV, die billigste Lösung (die ihn noch mal 2 Jahre fahren lässt) ist genau die richtige!
Link?
Danke!
Ebay... OPCOM v1.95
Musst gucken, ob der 1.99 kompatibel ist.
1.95 hat bei mir, Bj 2012 problemlos funktioniert.
