- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- SUCHE... (Suchanfragen für Teile etc. für VOLVO 850, S70, V70/XC70 I, C70 I)
Wenn es einen BIETE-Thread gibt, sollte der SUCHE-Thread nicht fehlen, oder? :)
GRUSS, nils
P.S.: ...wenn möglich bitte alle Angebote an den SUCHENDEN via PN!
(dann bleibt der Thread übersichtlicher)
GRUSS, nils
7827 Antworten
Selbst bauen den Schalter!!
Einfach einen für den V70I nehmen und nur die obere Blende tauschen.
Ich meine mal irgendwas gelesen zu haben, das der Unterbau der Schalter ohnehin identisch ist, nur der obere Deckel macht den Unterschied....
Gruß der sachsenelch
@Volvojuenger schrieb am 10. Mai 2019 um 14:27:01 Uhr:
SUCHE BOSCH 0280217107 Luftmassenmesser für Volvo 850 T5 in gebrauchten Zustand, aber funktionstüchtig
Ich hätte noch einen funktionierenden vom Renault Safran da, falls du den zum Testen brauchst. Mein Geruckel kam ja von der verbrauchten Lambda Sonde ...
Herzlichen Gruss aus der Schweiz, Roland
@rolandkiefer schrieb am 12. Mai 2019 um 14:33:29 Uhr:
Hallo Roland, Du hast eine PN
Bin weiterhin auf der Suche nach einer Tuningdownpipe für einen 850 AWD,notfalls auch für die Modelle V 70 I / XC 70 I von 99/00.
Wieso nicht selbst eine schweißen ?
Aus Zeitgründen.
Zumal kaum einer die Erfahrung damit hat,eine DP für einen AWD zu fertigen und das Fahrzeug zur Anpassung hingebracht werden müsste.
Und nicht jeder,der schweißen kann,beherrscht auch die Physik.
Das Teil soll definitiv nicht dröhnen,was bei "Heimproduktionen" häufig passiert.
Zudem ist beim AWD extrem wenig Platz,zum Ein/Ausbau muß der Flansch des Winkelgetriebes zur Kardanwelle ausgebaut werden.Und sowas macht man ungerne mehrfach.
Daher am Liebsten ein Teil eines Tuners,aber sämtliche Hersteller haben die Anlagen für die frühen AWD aus dem Programm genommen.
Ah ok, verstehe, ich bin nicht so firm mit den AWD Modellen, aber wenn du sagst das so wenig Platz da ist dann versteh ich das gut, hab sowas ähnliches mal gemacht (nicht am volvo) und das ständige umändern damit es passt kann echt nervig werden....
Hast du denn mal Tuningfirmen wie BSR, Rica etc mal angeschrieben ob die noch lagerbestände irgendwo haben oder einen Händler haben der sowas liegen hat ? Nur weil es aus dem Programm ist heißt es ja noch lange nicht das es die DP nicht mehr gibt
Die letzte von BSR hab ich vor ein paar Jahren gekauft, in Malmö.
Es gibt weltweit keine Bestände mehr bei den Tunern für den 850 AWD.
Habe schon Wochen mit der Recherche verbracht.
Marc von ET hat noch DP für die Modelle mit schrägem Flansch für knapp 1000 Euro da,aber dann müsste ich noch den Lader ändern.
@RK2 schrieb am 12. Mai 2019 um 18:48:47 Uhr:
Seiest Du verflucht,Unseeliger :)
Auch wenn du eine DP vom 99er einbauen willst, hast du ein kleines Problem, weil die DP sehr dicht am Flansch vom WG und KW entlang läuft, ich meine die WG vom MJ 00 sind ein bisschen kürzer und dadurch ist ein bisschen mehr Platz.
Ja,es wurden beim P80 AWD insgesamt mindestens 3 (!!) verschiedene Downpipes verbaut.
Brauche jetzt tatsächlich ein paar von den unteren (kleinen) Clips für die Heckklappen-Innenverkleidung. Die scheinen durch die Belastung im Gebrauch mit der Zeit zu brechen. Oben ist ja bei mir Ruhe (Möbelschrauben-Lösung), aber unten halten immer noch nur diese vier kleinen Clips die Verkleidung.
Kann jemand eine Quelle ohne Apothekenpreise empfehlen? Falls einer von euch zufällig einen Sack voll von den Dingern hat, helfe ich gern beim Lagerabbau, natürlich gegen Obolus.
statt Sommerreifen am Karren hab ich jetzt einen abgerosteten Auspuff :( Da blubberts ganz gewaltig...
Kann mir jemand mit dem Stück Hauptschalldämpfer (der dicke quer) bis Endtopf aushelfen?
95' 850 10v
Bzw. taugen evtl. die günstigen auf eBay auch einfach was?
Beste Grüße!
Bei polar Parts gibt es die Auspuff Anlage ab kat für unter 70 Euro.
Ich habe den jetzt auch drunter und muss sagen, für den Preis gar nicht mal schlecht....
