Forum850, S70, V70, V70 XC, C70
  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. SUCHE... (Suchanfragen für Teile etc. für VOLVO 850, S70, V70/XC70 I, C70 I)
Volvo 850 LS/LW
Themenstarteram 8. April 2012 um 13:25
Wenn es einen BIETE-Thread gibt, sollte der SUCHE-Thread nicht fehlen, oder? :)
GRUSS, nils
P.S.: ...wenn möglich bitte alle Angebote an den SUCHENDEN via PN!
(dann bleibt der Thread übersichtlicher)
GRUSS, nils
7827 weitere Antworten
7827 Antworten
@Fonojet schrieb am 2. Juli 2018 um 18:33:18 Uhr:
@Erwachsener schrieb am 2. Juli 2018 um 18:14:25 Uhr:
Eine Innenraumleuchte vorn vom V70 ohne Schiebedach. Farbe und optischer Zustand sind egal, die Lampenabdeckungen können gern fehlen. Ich brauche eigentlich nur die Schaltereinheit
Hintergrund: Ich habe mit Scutyde gestern bei meinem 850 die Umrüstung auf die V70-Variante vorbereitet, da ich gern beleuchtete Schalter möchte. [...]
Habe ich da, allerdings die Variante ohne beleuchtete Schalter. Hilft dir das?
Gab's diese Schaltereinheit für den V70 tatsächlich auch unbeleuchtet? Hängt das vom Modelljahr ab? Bin gerade etwas irritiert.
Also, es muss schon die Variante mit beleuchteten Schaltern sein. Das ist ja der Sinn der Umrüstung.
@Erwachsener schrieb am 3. Juli 2018 um 00:53:27 Uhr:
Die waren erst ab MJ99 oder so beleuchtet
@Jabbaman schrieb am 3. Juli 2018 um 07:57:44 Uhr:
Dann müsste ich ja davon ausgehen das bei meinem 97er und 98er alle Schalter gegen welche aus einem 99er Modell ausgetauscht wurden.
@Taikado schrieb am 3. Juli 2018 um 08:41:03 Uhr:
Es geht nur um die Schalter an der Innenleuchte. Die waren erst ab MJ99 beleuchtet. Der Umbau geht relativ schnell, daher könnte das bei deinen beiden Fahrzeugen durchaus sein. :)
Es ist leicht zu erkenenn ob die beleuchtet sind oder nicht:
Wenn die Schalter die Symbole drauf haben dann sind die belechtet.
Sind die Symbole auf dem Gehäuse drauf dann sind die unbeleuchtet.
Es soll schon 98er geben wo die beleuchtete Version drin war jedoch fehlt die Verkabelung (auf Klemme 8 am Stecker muss eine zusätzliche Leitung zum Dimmeroutput).
Wenn man die Leitung nachrüstet aber die Einheit nicht tauscht dann legt man die ganze Cockpit beleuchtung lahm weil in der unbeleuchteten Version Klemme 8 und 6 zusammengelegt sind und 6 ist Masse. Das wird vom Dimmer erkannt und er kappt das Strom.
@DerGoessi schrieb am 1. Juli 2018 um 17:05:03 Uhr:
Hi
Wie heißt der Gummi der da fehlt. Bzw. wo bekomme ich den her.
Das klappern des Auspuffs nervt irgendwie :rolleyes:
Danke schonmal
Such die hier besser
https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?...
@scutyde schrieb am 3. Juli 2018 um 09:02:09 Uhr:
Wie wir am Sonntag live erlebt haben. :cool:
OK, also die Präzisierung. Ich suche die Deckenleuchteneinheit vom V70 ohne Schiebedach, und zwar die Variante ab vermutlich MJ 1999 mit beleuchteten Tasten, erkennbar daran, dass die Symbole direkt auf den Tasten sind, nicht daneben.
Eventuell geht sogar die Variante mit Schiebedach, da ich vermute, dass dort die gleiche Schaltereinheit verbaut ist. Ich brauche nur die Schalter. Der Rest darf gern kaputt und verranzt sein.
Umbau von den Schalter ist nicht ganz schön daher besser wäre wenn du gleich die richtige erwischt also für ohne Schiebedach.
Zusätzlich sollte sie beige sein, bei x70 gab es die auch in grau und arena.
https://www.ebay.de/.../253677675877
Teilenummer 9483143 beige ohne Schiebedach
Hab in meinem 98 MJ original die Einheit mit Beleuchtung drin, war nur nicht angeschlossen.
Ich habe einfach die schaltereinheit selbst so verkabelt, dass die Beleuchtung ständig an ist. Dadurch, dass das nur winzige LEDs sind ziehen die auch nicht soviel Saft das es der Batterie schaden kann.
Das ist jetzt bestimmt schon 7 oder 8 Jahre so....
Gruß der sachsenelch
Moin
Kann man die Kappen vom Tannebaum irgendwie und irgendwo nachkaufen?
VPE 1000, ich schmeiß mich weg. Das sollte auf jeden Fall die nächste Zeit reichen
@kOcHaR schrieb am 3. Juli 2018 um 14:15:54 Uhr:
Moin
Wieviele brauchste denn?
Hallo alle zusammen,
suche für meinen 99er Volvo V70 ein Türschloss vorne rechts. Kann mir jemand helfen?
beste Grüsse
Christian
@Erwachsener schrieb am 3. Juli 2018 um 10:43:33 Uhr:
Wie ich gerade so die hintere Strebe für den Kofferraum suche und der Meinung bin, dass Stephan noch welche hat ( @Dieselkraften ??), da finde ich doch dieses Angebot hier. Das sollte doch das gesuchte Teil sein
Micha
  4. Volvo
