Suche Stecker für ABS
Suche für meinen Opel Corsa d bj 2011 mit 69ps facelift Modell für vorne rechts den Stecker wo das ABS angesteckt wird.
Da wurde wohl vom vorbesitzer (was inzw über 5 Jahre her ist) wohl etwas gepfuscht. (Kabelbinder)
Problem ist, der Stecker hält nicht das Gegenstück vom neuen ABS Sensor.
Mein Kfz'ler würde mir das dann neu machen.
16 Antworten
Geh doch zum Schottplatz.
Was soll dieser unnötige Kommentar??? Ich hatte auch ein Problem mit demselben Auto und es kamen so tolle Hilfestellungen. Und dann liest man sowas... Echt traurig
@Zidane1712 schrieb am 18. November 2023 um 09:39:49 Uhr:
Wieso das denn???
Er hat doch Recht. Zum Schrottplatz hin und einen abzwicken. Den kann man dann anlöten zb.
Klar kann man auch einen neuen kaufen und neu vercrimpen wenn die Kabellänge noch ausreichend ist.
Und genau letzteres ist mir lieber. Kabel ist noch lang genug.
Ok.
Dann wird sicher noch ein hilfreicher Post kommen.
Ich kann dir da leider nicht helfen.
Ich bin Generation Schrottplatz ;)
Moin
Schrottplatz ist richtig und
es gibt auch woanders Schrottplätze die liefern innerhalb von
einer Woche nach Hause!
dann noch ein paar Schrumpfer in Rot und gut isses.
https://www.amazon.de/.../B08PZC7NL2?th=1
mfG
Glaskugel-
https://rrr.lt/.../...-corsa-d-kabelbaum-leitungssatz-abs-sensor-vorne
https://rrr.lt/.../...7-opel-corsa-d-sonstige-kabelbaume-leitungssatze
Anbei Ersatzteil für "DREHZAHLFUEHLER-ACHSE OPEL CORSA-D"
https://opel.catalogs-parts.com/#{client:1;page:part;lang:de;category:car;catalog:s07;group:p;groupsub:5;subgroup:1-0}
Naja.. Ich brauche den Stecker selbst der zum Abs sensor geht. Also wo ich das Kabel des Sensor Anschließe. Das finde ich auf dem link leider nicht?
Den wirst Du wohl auch nicht finden.
Die Stecker sehe ich auf dem Bild eigentlich.
Es gibt aber viele Kataloge die man wälzen kann-
https://www.automotive-connectors.com/delphi-connectors-stecker.html
https://www.te.com/de/products/brands/amp.html
https://bosch-connectors.com/bcp/b2bshop-psconnectors/en/EUR/
Rs gibt noch mehr davon!
Die Kabelsätze waren der einfache Weg, eigentlich.
Könnte evtl. die Teilenummer 6286765 sein
@SweetNicole
Schaue mal hier.
Der könnte passen, hast ja nur ein Bild von der Seite gemacht ohne PIN Belegung bzw. Stecker Anordnung.
https://www.automotive-connectors.com/...h-compact-connector-1-1m.html
Das ist die Webseite.
Würde mal dort anrufen und um Hilfe bitten, um es zu vereinfachen bei der Bestellung.
Vom Kabelsatz und Stecker hat Lifeforce wohl den richtigen
Kabelsalat.
Bild 1 Stecker ABS Sensor VA Opel
Bild 2 Stecker vom Kabelsatz
Da es für das ABS ist und der Kabelsatz nur gerade Leitungen hat,
müssen beide Kabel da miteinander "VERDRILLT" werden!
Ich würde das zwar auch nur flicken, aber wenn du unbedingt Stecker ect. suchst, dann schau doch mal HIER rein. ;)
Naja dein OH kann dir anhand des Stromlaufplanes die Teilenummer geben und das Teil bestellen.
So einfach ist das.
Kostenpunkt ca. 15€ bei Opel.
