ForumKäfer
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Käfer
  7. SUCHE Luftfilterdeckel `VW Käfer Kerscher Zentral-Doppel-Vergaser-Anlage Typ Weber 40 IDF`
VW Käfer 1200
Themenstarteram 10. August 2023 um 19:00
Suche Originalbauteil oder Nachfertigung (Bild) eines Luftfilterdeckels für eine `VW Käfer Kerscher Zentral-Doppel-Vergaser-Anlage Typ Weber 40 IDF`in gutem Zustand ohne Risse oder Beschädigungen. Gerne auch was zum Aufbereiten / Hübschmachen.
Deckel Zentraldoppelvergaser KERSCHER
5 Antworten
das wird die nadel im heuhaufen, ich habe so ein Teil verkaufe das aber nicht. Ich könnte mir aber überlegen das zum abformen zu überlassen, ggf habe ich auch ne Firma an der Hand die das in 3D Druck in Profiqualität nachfertigen kann.
Bei Interesse jannst du mal mit Gero von den Carlayern Kontakt aufnehmen, der ist hier im Ort und die machen schon einiges für uns und sitzen hier in der Nachbarschaft.
https://car-layers.com/
Gruß Jürgen
Hi Jürgen
lohnt sich so eine 3D-Aufnahme?
Wie hoch schätzt Du den Absatz?
Themenstarteram 10. August 2023 um 19:55
Herzlichen Dank Dir Jürgen für die Info + Angebot mit Kontakt,
ich werde dort mal `vorsprechen`und sehen, wieviele € anzulegen wären. Komme dann ggf. direkt auf Dich zu wegen Deines Angebotes. Aber das hilft mir erstmal weiter. Hatte schon überlegt, zu versuchen, einen originalen Luftfilterdeckel draufzupacken, aber der ist m.E. zumindest zu hoch, um ohne Motorhaubenaufsteller unter die Motorhaube zu passen. Der Kerscherdeckel scheint wesentlich niedriger zu sein. Ganz herzlichen Dank nochmals für Deine Info! VG, Arno.
@HD_Juergen schrieb am 10. August 2023 um 21:27:53 Uhr:
Gruß Jürgen
@VW71H schrieb am 10. August 2023 um 21:41:42 Uhr:
Hi Jürgen
Moin, nein lohnen wird sich das bei dem Teil nicht, ich habe für das komplette Kerscher Set vor einigen Monaten 1500€ bezahlt inkl. Gutachten, da wir ab und an Motoren bauen mit Weber ZV hilft ein Gutachten immer.
Wenn jetzt jemand den Deckel sucht und man den nachfertigen kann schätze ich die Kosten auf 200-300€ die Jungs machen auch einzelstücke weil die noch Bock haben. In ein paar Jahren wird das sicher anders sein.......
Für uns fertigen die schon die Sport Luftfilter für Zentralvergaser und die zweiteilige Schaltstangenbuchse da beides sehr gut geht (die Buchse geht mitlerweile in die Tausende) habe ich bei denen einen dicken Stein im Brett ;-)
Aber wenn jeman ne gute Idee hat her damit wenn auch Stückzahlen dran hängen. Die Zahnräder für Tachos machen die ebenfalls schon in Mengen und Drucker haben die, da siehste den 3d druck nicht mehr. So ein Drucker kostet dann aber auch 50K
Gruß Jürgen
Danke für die Info.
Deine zweiteilige Schaltstangenbuchse brauche ich auch noch;)
  4. Volkswagen
  6. Käfer
