Suche langlebige Glühlampe für den Opel Corsa D
Hallo liebe Community!
Das Abblendlicht auf der Fahrerseite hat den Geist aufgegeben. Deswegen suche ich eine langlebige Glühlampe für meinen Opel Corsa D. Ich brauche kein Schnickschnack. Fahre nur zur Arbeit mit dem Auto. Da ich schon gehört habe, dass das Wechseln der Glühlampe eine mittlere Katastrophe ist, suche ich halt eine langlebige Glühlampe. Vielleicht sogar die Originalglühlampen? Hat da jemand Erfahrungswerte und kann mir da einen Rat geben? Sollte ich auch gleich die noch funktionierende Glühlampe auf der anderen Seite austauschen? Oder macht das keinen Sinn? Wegen angeblicher Helligkeitsunterschiede?
7 Antworten
Es gibt von philips und osram spezielle langlebige Modelle. Sogenannte longlife oder ultralife Varianten, und die sind noch nicht mal teuer.
Beidseitig wechseln macht in der Regel Sinn, man kann aber auch warten.
Der Wechsel geht mit etwas Übung schon, man braucht aber halt dünne Hände oder man muss Luftfilterkasten ausbauen.
Danke für die schnelle Antwort! Ich werde gleich am Montag zum Ersatzteilhändler vor Ort vorbeischauen und eine Longlife-Glühlampe bestellen. Ich hoffe mal, dass meine Frau den Einbau dann auch hinbekommt. :)
Die muss aber klar sein das du damit ein schlechteres Licht hast…
Macht sich aber in der Stadt und auf beleuchteten Strecken nicht so bemerkbar.
Warum der Leuchtmittel Tausch bei vielen Fahrzeugdn so besche..eiden funktioniert ist vollkommen klar, ab in die Werkstatt
@0950_APAL schrieb am 26. August 2023 um 11:17:22 Uhr:
Ich hoffe mal, dass sich das nicht so ganz doll bemerkbar macht. Ich weiß auch nicht, welche Glühlampen da momentan drin sind, da ich den Wagen vor kurzem gekauft habe. Ich bestelle die Longlife erstmal und wenn es wirklich eine Verschlechterung ist und damit die Fahrsicherheit leidet, werde ich direkt wieder tauschen. Mal gucken was für welche dort momentan drin verbaut sind. Die waren hell genug für mich, aber wie gesagt, ich will nicht jedes Jahr Glühlampen tauschen. :)
Meine Erfahrungen mit Leuchtmittel sind, die Standardteile halten am besten.
Die Standardglühfrüchte kommen so auf/bis zu 2000 Betriebsstunden. Bei den Superduper 1xx+Lichtglühfrüchten geht die Lebensadauer dan auf bis zu 500 Stunden runter. Wenn ich also keinen Anspruch habe besonders satt Licht zu haben dann doch die Standardleuchtmittel und evtl. bis zur Ende der Haltedauer Ruhe.
