ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Subwoofer nachrüsten, welche Kabel abgreifen? (Helix ACC etc.)
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 18. März 2012 um 16:21
Ich habe nochmals eine Frage zum Thema Subwoofer nachrüsten.
Meine Suche ergab folgendes.
Mit dem Helix ACC Adapter lässt sich das Signal der Lautsprecher in ein Chinch- Signal umwandeln.(High/Low)
Ich habe das Standard Sound System in Verbindung mit dem MMI Plus. (Baujahr 03.2011)
Wenn ich das richtig verstanden habe, befindet sich der Verstärker hinten links im Kofferraum hinter der Abdeckung. Dort befinden sich auch die Zuleitungen der Lautsprecher.
Welche Kabel (Farben) muss ich nehmen um das Signal der hinteren Lautsprecher ab zu greifen ?
Strom direkt hinten von der Batterie abnehmen.
Bin am überlegen, ob es nicht besser ist wenn das eine Fachwerkstatt übernimmt, doch ich möchte mich gerne im Vorfeld selbst informieren.
Würde mich über Hilfe freuen.
Die Lautsprecheranschlüsse an der Radiobox MMI3G/Radio Chorus/Concert/Synphony sind standardmäßig wie bei jedem Quadlock-Anschluss angeordnet.
Für den Subwoofer würde ich die hinteren Lautsprecher (LR/RR) über einen High-Low-Adapter (z.B.Helix ACC) "anzapfen". Evtl. kannst man dort auch Einschleifadapter nutzen...
Kammer A:
Pin
1 - Lautsprecher (+) hinten rechts
2 - Lautsprecher (+) vorn rechts
3 - Lautsprecher (+) vorn links
4 - Lautsprecher (+) hinten links
5 - Lautsprecher (-) hinten rechts
6 - Lautsprecher (-) vorn rechts
7 - Lautsprecher (-) vorn links
8 - Lautsprecher (-) hinten links
die zusätzlichen Lautsprecher(Center, Subwoofer) des ASS befinden sich in der Kammer D: (nur MMI3G mit ASS!)
9 - Subwoofer in Hutablage -R157-
10 - Mittelhochtonlautsprecher Mitte -R158-
11 - Ringbruch-Diagnoseleitung
13 - Subwoofer in Hutablage -R157-
14 - Mittelhochtonlautsprecher Mitte -R158-
Die Stromversorgung für den Verstärker würde ich auf jeden Fall von der Batterie nehmen...
445 weitere Antworten
445 Antworten
@spuerer schrieb am 23. November 2015 um 14:44:26 Uhr:
da der Hochpegeleingang sehr hochohmig ist, dürfte es da keine Probleme geben...
Aber wenn ich dich richtig verstehe, soll ich beide Kabel, die momentan an meinem original ASS Subwoofer angeschlossen sind per Y-Weiche sowohl am ASS-Sub angeschlossen lassen, als auch an meinen Aktivsubwoofer anschließen.
Da muss ich dann die LOW-Eingänge an meinem Aktivsubwoofer verwenden oder?
Sorry für die dumme Frage, aber HiFi-Technisch bin ich ne absolute Null.
Ne Anleitung habe ich nicht mehr für das Ding, da es schon ewig alt ist und im Netz finde ich nichts mehr :(
Habe den GroundZero GZTB 200ACT, falls den jemand kennt.
Mein Subwoofer sieht so aus, bis auf den Remote-Anschluss, da ich ein älteres Modell habe:
Im weißen Stecker rechts ist bei mir: Hi-In L-, R-, L+, R+, GND, B+, REM.
Anschluss bisher:
LOW-Chinch-Eingänge habe ich komplett leer gelassen, habe nur den Kabelbaum am weißen Stecker belegt gehabt, mit B+ und B- zur Spanungsversorgung...und L-, L+, R- und R+ hatte ich jeweils direkt ans Radio geführt und die 4 entsprechenden Anschlüsse für zwei imaginäre hintere Boxen aus dem Radio abgegriffen und direkt auf den Sub laufen lassen.
Lief perfekt.
Du musst die HI-IN Anschlüsse deines Sub verwenden...in der Anleitung muss stehen welchen Eingang du nutzen musst, wenn du nur ein Mono-Signal hast, ansonsten probieren entweder nur auf R+/- oder nur auf L+/- .
GND auf Masse (Karrosserie), B+ 12V Batterie (Sicherung dazwischen!), REM wird nicht benötigt, dein Sub sollte das Eingangsisgnal erkennen und automatisch einschalten (AUTO ON) ...
Hey Leute hab da auch mal eine Frage...
und zwar hab ich in meinem B8 Limo auch nur das passiv System verbaut und mir fehlt etwas Bass. Habe das ASS vom Kollegen angehört und fand den Bass super, also wurde mir vollkommen ausreichen!
Mein Vorhaben ist nun über ein High Low Adapter (Diez) eine Endstufe ( 2 Kanal) zu betreiben und den Originalen Sub dann an die Endstufe. Wäre mein Vorhaben möglich? Bin mir halt nicht sicher ob ich den originalen Subwoofer mit dem verstarker betrieben kann. Ich gehe mal davon aus A4 und A5 Subwoofer sind gleich bei ASS.
Gruß Alex
Ich bin immer noch bei dem Thema subwoofer für meinen B8 :D
ich bin mir aber immer noch nicht sicher ob nun der Axton AB20A oder der Nachfolger AXB20A. Ich will halt unbedingt ohne ein remote kabel zurecht kommen. Was unterscheidet die beiden sonst überhaupt. Laut Hifitest.de wie hier beschrieben hat der Vorgänger ja das AutoTurn On. laut Amazon Verkäufer aber nicht...
Hat niemand diesen subwoofer bei sich angeschlossen und kann aus eigener Erfahrung berichten? Ich dachte der wäre so weit verbreitet hier.
Also ich habe auch vor den Axton Sub nachzurüsten. Da alles andere zu viel Aufwand wäre und mir der Sub vollkommen reichen würde. Man kann den sub über den beiliegenden High low Stecker an den hintern Boxen abgreifen und somit braucht man auch kein Remote Kabel. Nur plus und minus. Werde es denk ich auch nächsten Monat oder so mal machen
Und von welchem genau sprichst du? Da bin ich auf jeden Fall gespannt
Ich denke ich nehme den alten AB20A. Mit dem hatte ich sehr gute Erfahrungen im alten A3.
Ach hast ihn also schon gehabt. Dann kannst du ja bestimmt sagen ob er über den high Level Input Remote generiert oder man ein extra Remote Leitung braucht ;)
Ja ich hatte den im a3 gehabt, hatte den damals da kein Adapter dabei war über chinch und Remote Kabel angeschlossen gehabt
Hey,
will ebenfalls den Bass etwas verbessern, habe dazu bereits einen subwoofer für die Reserveradmulde gekauft sowie eine Mono Endstufe mit Hi Level Eingang und Auto Remote.
Welches Signal greife ich dafür am besten ab, von den vorderen oder hinteren Lautsprechern? Habe bereits von beiden Varianten gelesen, was ist die bessere?
Hast du auch einen b8? Welchen subwoofer für die Mulde hast du denn gekauft der da reinpasst?
@Shredheim schrieb am 26. Januar 2016 um 23:25:25 Uhr:
Hey,
Was hast Du denn überhaupt für ein System?
@spuerer schrieb am 27. Januar 2016 um 09:10:40 Uhr:
Hey,
Das normale passiv Soundsystem mit MMI 3G (B8 Avant Facelift von 2014)
dann greif es von den vorderen Lautsprechern ab.
Ist das richtig, das ich beim Concert Radio mit passiv System, die Signale von den hinteren Lautsprechern direkt an den High Level Eingang der Endstufe anschließen kann?
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
