- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Subwoofer mit gutem Wirkungsgrad
ein Bekannter ist auf der Suche nach einem Subwoofer für seinen Passat (Limo). Er sollte nicht mehr als 200,- kosten (weniger = besser), klanglich kann er auch ruhig ein wenig besser sein. Als Endstufe kommt eine Audison LR 605 XR zum Einsatz, wo der fünte Kanal 200W an 4 Ohm hergibt.
Ein weiteres Problem ist auch, dass er an dem Wagen garnix umbauen will, wie z.B. BR-Rohre durch die Hutablage gehen, da er den Kofferraum sehr oft komplett nutzen muss und die Basskiste dann weichen muss. Einen Skisack hat er auch nicht.
Danke schon einmal.
David
20 Antworten
Hi Schalli :D
Kenn dich noch ausm Audi 80 Forum :D
Du sag mal was für Musik wird denn gehört?
Jeep, Salü :)
Der hört eigentlich alles Kreuz und Quer. Volumenmäßig wären so bis 60l drin, sage ich jetzt einfach mal so.....
Also ich behaupte mal das der XION 12" ein absolut guter Allrounder ist.
ist auch vom Budget her recht gut im Preis.
Habe auch schon dran gedacht, aber ist die Endstufe nicht ein bisschen knapp bemessen?!? An 2 Ohm bringt die auch nur 290W, glaube ich.....
Was ist es denn für eine Stufe?
Ok Sorry hatte dein ersten Post wohl etwas überlesen.
Also soviel ich weiss geht der JL 12W0 recht gut, mit nicht all zu viel Leistung
http://www.jlaudio.com/subwoofers/12w0.html
ich hab zwar nen xion zu verkaufen wenn du den willst aber der wird bei der leistung nich viel machen, glaub mir...da muss was potentes ran :D
xion
hi
@hekko: du hast nen xion zu verkaufen?
Genau das ist ja meine Befürchtung.....
Was ist denn von dem Hertz ES 300 D zu halten? Das ist ja eher ein Klangwoofer, aber würde auch vorne im Innenraum etwas Bass ankommen?
ein SPL-dynamcis V12s4 oder ein Atomic Energy 12 kommen mit der leistung gut klar und mit gehäuse wärst du ca bei 200,-.
der Atomic ist etwas schneller als der V12 aber der V12 geht nen tick tiefer und druckvoller.
unter guten wirkungsgrad verstehe ich aber was anderes wie 87 bis 90db bei 1watt/1meter.
Ich kann den infinity kappa Perfect 12.1 sehr empfehlen.Das dingen drückt ohne ende und kommt sehr gut mit hiphop,techno und rock klar.
das dingen drückt ohne ende und hat ein sehr sauberen klang.Und deine Audison LR 605 XR kommt auch mit dem bass klar.
Hier mal ein paar daten:
Aluminiummembran
RMS:350W / Peak: 1400W
Impedance:4 Ohms
Sensitivity:1watt/1meter=96dB (In car)das ist ein wirkungsgrad.
Frequency Response (±3dB):18Hz - 150Hz
Mounting Depth:6-1/2"
Hier mal ein paar pics:
http://home.arcor.de/tummy16/bf_1.jpg
http://home.arcor.de/tummy16/05_1.jpg
http://home.arcor.de/tummy16/00_1.jpg
m.f.g.
hi
ich hab nun schon sehr viele subwoofer in den händen gehabt, und ich kenne nur ein paar stück die einen wirkungsgrad über 92db haben, ein DD 99er serie, ein Atomic APX serie, ein stroker. ich bezweifel sehr stark das der infinity einen so hohen wirkungsgrad hat.
du brauchst die daten nicht anzuzweifeln.Die daten stimmen.Infinity gibt realistische werte ab(die sind nicht so wie magnat und co).Und die marke ist ja auch nicht gerade unbekannt und ne billigmarke ist es auch nicht.Die bauen sehr gute lautsprecher.
Wenn ich meine im sintra verbaut habe kannst du dir die gerne anhören kommen(in duisburg).Das dauert aber noch ca 2monate(ist mir noch zu kalt draussen).
m.f.g.
Der "reele" Wirkungsgrad im Gehäuse sieht meist ganz anders aus. Die Herstellerangaben sind von daher immer nur bedingt zu gebrauchen. Audiosystem hat bei den Xions da ziemlich "geschönt". Wenn's wirklich um Wirkungsgrad geht und von AS sein soll dann der Radion. Und der erwähnte Atomic Energy ist auch ein sehr wirkungsgradstarker guter Allrounder.
MFG
