Sub, Q7, Reserveradmulde
ich würde den Bass in meinem Q7 gern ein wenig aufmöbeln.
Dazu würde ich die Reserveradmulde nutzen.
Einen Verstärker habe ich schon, einen Gladen SPL 1000c1. Der bringt 980W an 2 Ohm.
Die Box würde ich in der Reserveradmulde bauen, mit Glasfasermatten + Verstrebungen.
Meine wichtigste Frage, was nehme ich für einen Lautsprecher? Ins Auge gefasst hatte ich einen Eton.
Welche Art von Box baue ich? Geschlossen, Reflex ... oder?
Ich mag nen "knalligen klaren" Bass.
Habt ihr vielleicht nen paar Tips für mich? 🙂
Vielen Dank im Vorraus!
34 Antworten
Geschlossen.
Du nimmst DEN Lautsprecher, der in das gebaute Volumen passt und Deinem Geldbeutel net zu sehr schadet.
Also erst bauen, auslitern, Budget bestimmen, dann aussuchen.
Ich selbst würde lieber einen aktiven Sub nehmen , der schon fertig ist. Plag n Play halt und anschließen und damit glücklich sein.
Zum Befestigen einer Fertigbox brauchst du weder Glasfasermatten noch Verstrebungen.
Oder wie wolltest du das kombinieren ?
Falls du kein Reserverad in der Mulde hast, dann wäre es sowas
http://axton.de/axb20stp_de.php
ansonsten sowas, das ist allerdings auch KLEINER
www.eton-gmbh.com/produkte/car-hifi/aktivsubwoofer/product/res-80/
Ne große Auswahl bei solchen direkt vergleichbaren Produkten gibt es kaum.
Die Alternative ist der einfache Selbstbau. Dank günstig erhältlichen Fertig-Rundgehäusen kann man verschiedene Lautsprecher und Endstufen kombinieren, es gibt auch fertig mit Stoff bezogene Boxen.
Eine Endstufe muß man da aber immer dazukaufen, der Subwoofer wird aber trotzdem aktiv angesteuert. Es gibt auch schon recht preiswerte Endstufen mit Eignung zum Anschluß an Werksradios
Brauchst du dazu Vorschläge ?
martinkarch
Ganz normal.
Wie man halt so ne Glasfasermulde baut - Oder 😕
http://www.stuevencarhifi.de/.../...c-einbau-von-stueven-car-hifi.html
http://www.mrwoofa.de/carhifi/rrm/rrm.htm
Meinst wenn er nen Gladen Monoblock kauft,
das er sonen Pippifax Axton in der Mulde haben will?
Da baut man vielleicht sowas ein:
Ah, jetzt habe ich meinen Fehler, der dritte Beitrag stammt ja gar nicht vom TE
Ich habs missverstanden, ich dachte, häh, was will er denn jetzt ?! 😕😕
@martinkarch schrieb am 7. Februar 2016 um 17:40:40 Uhr:
Also soviel ich es gelesen habe, möchte der TE folgendes :
Vielleicht liest du nochmal, WER genau WAS gepostet hat 😉 Das waren nämlich zwei verschiedene Leute 😉
Haste meinen Fehler erkannt 😉
Also ich baue das Gehäuse selber, passgenau in die Reserveradmulde.
Dazu hätte ich gern ein paar Tips. 🙂
Wo kommt der beste Bass raus? Geschlossen, oder anders?
Es soll hat einigermassen professionell werden. Für den Lautsprecher an sich würde ich so round about 600 € ausgeben.
Welcher Lautsprecher würde sich gut eignen? Und welche Art der Box?
Wiatt
@zuckerbaecker schrieb am 7. Februar 2016 um 07:47:51 Uhr:
GeschlossenDu nimmst DEN Lautsprecher, der in das gebaute Volumen passt
Also erst bauen, auslitern, dann aussuchen.
Also Glasfaser und Harz hab ich bestellt und werde die Tage anfangen.
Ich melde mich dann nach dem auslitern mit Fotos wieder.
Eine Frage hätte ich aber jetzt schon:
Warum kommt prompt die Antwort "geschlossen"?
Warum kommt keine andere Variante in Frage?
@Joe.Benz schrieb am 10. Februar 2016 um 14:03:09 Uhr:
Wo bleibt das Reserverad ? 😁
Das kommt in die Garage, ich hol mir son Reparaturset o)
Abgesehen vom Budget, Volumen und der Endstufenleistung könnte man auch schauen dass der Woofer zum Rest passt. Ansonsten wären ein paar Vorlieben zum Woofer hilfreich. Trocken, präzise, Tiefbass-lastig, angefettet, zart-rosa oder tiefschwarze Bässe... Sollte klar sein was gemeint ist. ;-)
