ForumE21 & E30
  4. BMW
  5. 3er
  6. E21 & E30
  7. Styling 66 E30 Cabrio
BMW
Themenstarteram 4. Febuar 2020 um 23:58
Hallo liebe Motor-Talk Freunde!
Ich möchte bei meinem E30 325i Cabrio, Bj.1993,
gerne folgende Felgen Felgen anbringen:
Original Styling 66 Felgen von Bmw 5er e39
Vorne 8J Et20
Hinten 9J Et 26
Ich habe vor vorne 195 40 17
Und hinten 215 40 17 zu fahren!
Kriege ich diese Rad kombination eingetragen?
Lochkreisadapter 30mm Pro Achse kommen noch drauf, da ich sonst
die Felgen nicht montieren kann!
Vielen Dank im Voraus!
3 Antworten
. . . na da hast dir aber was vorgenommen !
Um wieviel möchtest denn deine Kotflügel v+h verbreitern, damit die Räder nicht nach außen überstehen ? Paar cm Verbreiterung anschweißen (oder wie beim M3) ?
Rad steht dann hinten insgesamt 45 mm weiter nach außen als der Serien 7x15 mit 205er . . . hast soviel Platz ?
(25mm Felge + 15 mm Spurverbreiterung + 5 mm Reifen)
Hab bei meinen originalen 7x15 ET25 mit 205 (li. im Bild) mal geguggt :
bei +20 mm wär ich schon bündig mit Außenkante Karosserie (von oben draufgeguggt, wahlweise an Reifen oder Felgenhorn gemessen, unterscheidet sich nicht viel), das würde mit umbördeln und etwas ziehen evtl. grad noch so noch funktionieren . . . aber bei deinem Vorhaben würden dann nochmal 25mm nach außen überstehen . . . viel Spaß !
Dazu noch flachere Reifen als beim original E39 ---> evtl. "Impact-Test" nötig ---> https://www.motor-talk.de/.../...-nicht-mehr-eingetragen-t6338695.html
Und ob das ABS den Drehzahlunterschied dann mitmacht bei 195/40 und 215/40 ? . . . na vielleicht . . .
Dieter Bohlen würd da wahrscheinlich sagen : 3x nein ;-)
(...) und so einfach eingetragen bekommt der TS die Rad-/ Reifenkombinationen auch nicht.
Wären die da nix ? (...ok, sind 20 statt 10 Speichen ;-) )
https://www.ebay.de/.../274206247071?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
Ist wahrscheinlich aber langfristig besser für die etwas weichere Cabrio-Karosserie, mit etwas höheren Reifen federt's bissl mehr ab = zerrt's nicht so am Blech ;-)
