Sturz Hinterachse einstellen W205 T Modell Problem bei der Werkstatt
Ich habe gestern mein Fahrzeug in einer Werkstatt gebracht zum vermessen Lenkrad stand wenig schief und hat nach leicht nach rechts gezogen. Gestern hole ich das Auto ab und stelle fest es ist immer noch das selbe Problem darauf hin wieder zu Werkstatt auf nach Besserung gefordert. Mitarbeiter und ich stand daneben knapp 3 Stunden irgendwas am machen und ich stelle fest er löst mehrere Schrauben ( hinten) und hat den hinteren Reifen komplett verstellt negativer Sturz war vorher auch vorhanden aus welchen Grund auch immer aber nicht so wie jetzt ( Sehr schräg ). Jetzt soll angeblich morgen das Fahrzeug vernünftig da stehen.
Meine Frage ist kann man überhaupt hinten es einstellen? Und was kann ich tun da er den Reifen hinten mehr verstellt hat als es vorher schon war ?
65 Antworten
Und wenn es sich nur um 1 Rad handelt, bleibt sogar nur eine Sturzstrebe übrig. Die HA des 205 hat sooo viele Teile nun auch wieder nicht.
Selbst in der Hand hatte ich das Dingen zwar noch nicht, aber wenn das Foto hier von einem 205er stammt
https://i.ebayimg.com/images/g/ICwAAOSwx9Nj2r47/s-l1600.jpg
dann wird es eine der beiden (pro Seite) oberen silbernen Dinger sein. Wahrscheinlich die Strebe, die nahezu quer zur Fahrtrichtung eingebaut ist.
Warum einen der 6 aussuchen?
Es werden doch exakt 2 davon als Sturzstrebe bezeichnet.
Und welche sinds? Die Bezeichnung Querlenker und später Zugstrebe passen nicht zur Aussage hinten links… weil die beiden ersten heissen vor der Achse… in der folgenden Aufzählung sind es Zugstreben,
Der MB Schrauber sagt aber die hinterste oben links…die heissen hier Querlenker…
@Ratbo schrieb am 27. März 2024 um 19:12:16 Uhr:
Das man den allwissenden sowas Erklären muss.
6x QUERLENKER HINTERACHSE für MERCEDES C-KLASSE W204 W205 E-KLASSE W212 W213
Stange/Strebe, Radaufhängung:
Einbauseite: oben
Stange/Strebe: Sturzstrebe
Länge [mm]: 343
Material: Aluminium
Einbauseite: oben
Länge [mm]: 343
Material: Aluminium
Einbauseite: oben
Stange/Strebe: Zugstange
Länge [mm]: 312
Material: Aluminium
Einbauseite: oben
Länge [mm]: 312
Material: Aluminium
Einbauseite: Hinterachse links
Stange/Strebe: Führungsstange
Länge [mm]: 265
Innendurchmesser [mm]: 12
mit Gummilager
Material: Aluminium
Einbauseite: Hinterachse rechts
Länge [mm]: 265
mit Gummilager
Material: Aluminium
@Cabdriver2023 schrieb am 28. März 2024 um 08:18:20 Uhr:
Stange/Strebe, Radaufhängung:Einbauseite: oben
Länge [mm]: 343
Material: Aluminium
Länge [mm]: 343
Material: Aluminium
Ach, er wieder…
Dann versuch die Mal mit der Beschreibung aus den 6 rauszufinden oder gar zu bestellen…ohne Teile/Artikelnummer… soviel zu exakt…
Selbst die genannten A Nummern in der Auflistung… führt nicht eine zu einer „Sturzstrebe“.
Lustiges Bilderrätsel…
@Ratbo schrieb am 28. März 2024 um 08:28:33 Uhr:
Länge [mm]: 343
Material: Aluminium
Länge [mm]: 343
Material: Aluminium
Ach, er wieder…
Selbst die genannten A Nummern in der Auflistung… führt nicht eine zu einer „Sturzstrebe“.Lustiges Bilderrätsel…
Du bist ein hoffnungsloser Fall.
@Cabdriver2023 schrieb am 28. März 2024 um 08:31:28 Uhr:
Wenn die Argumente ausgehen und kein sachlicher Beitrag möglich gehts ins persönliche…
Spar dir das hier mit den ebenso unsinnigen Vollzitaten und schreib mir dann lieber ne PN…
So langweilst du wenigstens nur mich.
BTT:
@AMG5555 bei den Preisen würde ich die linke Seite komplett tauschen.
