Stützlager zerrissen! Warum?
hab vor einer Woche beim Einbau meines H&R Fahrwerks beide Stützlager in die vom E46 M3 ersetzen lassen. Zusätzlich hab ich noch die Versteifungsplatten von M-Roadster verbauen lassen, damit ich auf der sicheren Seite bin. Nun fahr ich heute vom Einkaufen zurück und auf so ner Holperstraße machts auf einmal nen Schlag als ich über ne Bodenwelle fahr. Bin da mit ca. 40-50Km/h drüber, war echt nichts dramatisches. Naja, auf jedenfall hab ich dann die restlich Fahrt irgendwie ein komisches Fahrverhalten gehabt und Quietschgeräusche wahrgenommen, als ich dann daheim war hab ich das entdeckt was ihr im Anhang sehen könnt.
Sowas darf doch nicht passieren oder? Ist das schonmal jemand von euch passiert? Das ist doch lebensgefährlich!
63 Antworten
Original geschrieben von Slight
Hier noch dein Wunschzettel für die benötigten Teile.
Pos 11 ist das Gummiteil was ich meinte wenn du die Pos12 Bestellst ist die da aber schon dran
und besonders wichtig nicht vergessen Pos 5 und 6 :D
Du benötigst Also
2 x Pos 13 - - Erledigt durch KW
2 x 12 - - Erledigt durch KW kommt nur noch
die 11 vom E46 M3 drangeklebt (Gummi Scheibe)
4 x 10 - - Holst von BMW
2 x 9 - - Holst von BMW (Papierdichtung)
2 x 7 - - Holst von BMW (Stutzlager E46 M3)
2 x 6 - - Holst von BMW
2 x 5 - - Holst von BMW
Viel ERFOLG
Ps: pos 19 hast du ja schon vom Z3
edit:
damn, wo krieg ich denn mal flott neue selbstsicherne muttern für mein KW her ?
-wenn ich mich nicht irre brauchst die der Pos 13
Ok, also hat wohl der Held in der freien Werkstatt vergessen die Nr. 6 wieder einzubauen oder was? Meint ihr ich soll beide Stützlager erneuern wenn das Teil bei beiden fehlt oder nur das was kaputt ist?
komischer zufall dass das bei nunseren beiden so is...find ich
2 323tis, beide haben die nich
hmhm
2.dann nimmst du am besten noch die 11 (Gummischeibe) vom E46 und packst sie an deine 11 von KW
ich dachte das wäre diese metallscheibe ? die ich jetzt von kw habe !?!?!?
E46
1.1und die die 12 vom E46 hat ne andere nr als die 11 vom E36 da die 12 ja diese Gummischeibe schon dran hat
1.2somit hat sich deine 11=17 verwirrung schon erledigt (siehe 1 und 2 und 1.1)
also die 12 beim e46 is gleich 11+17 beim e36 ?
falls du hinguckst diese scheibe 17 bzw. 11
kann man nicht bestellen, taucht unten net auf
wieso soll ich sie dann verbauen ?
und was zum teufel hatte ich dann für ne platte drin
so wie ich das bisher dachte ist:
pos 11(e36) bzw. pos 12(e46) [übrigens untersch. teilenummern]
diese große oberste scheibe unterhalb der stopmutter:
http://home.arcor.de/tranquilityspace/stueLOL/DSCN0750.JPG
mfg, thomas
Ich mach morgen zwei original Stützlager rein mit dem ganzen original Zeug was so mitverbaut wird und fertig. Das ganze E46-Gewäsch ist doch total für'n Arsch, hätt ich mir auch früher denken können. Naja, bei BMW hätt ich auch mehr Kulanz erwartet. Ich bekomm zwar ein neues Stützlager plus Zubehör aber einbauen tuts mir da keiner, find ich echt scheisse. Und wenn die blöde Schwuchtel wo den Scheiss verpfuscht hat mir die zwei Stützlager nicht kostenlos einbaut erschlag ich ihn mit nem Drehmomentschlüssel. Da gehst einmal in ne freie Werkstatt, und das nur aus Terminmangel, und sowas kommt dabei raus...
@beatnikk
mich würde interessieren üb du federwegsbegrenzer verbaut hattest, also solche, die man auf die kolbenstange draufclippt...?
wenn die scheibe (6) bei beiden fehlt, würde ich beide erneuern. denn die scheibe brauchste oder zumindest SOLLTE man sie gerade bei harten fahrwerken drin haben. sonst kannste auf der anderen seite gleich von vorne anfangen
Ne, hab keine Federwegsbegrenzer...ist einfach falsch eingebaut worden. Das hab ich jedenfalls von BMW und der Werkstatt die es eingebaut hat so bestätigt bekommen. Das wird am Montag auch alles kostenlos gerichtet;) beide Seiten versteht sich...
ich rüste die tage folgendes nach:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
pos 17 oben (jedoch vom e46m3)
pos 6 und 17 unten
oh mein gott !
war gerade bei bmw
hab die teile geholt:
http://home.arcor.de/tranquilityspace/damepferteile/DSCF2130.JPG#
1) diuese kleine klebeplatten, kommen immer mit der gummi(nicht klebenden) seite aufs lager, richtig ?
2) diese tollen scheiben, sind ja die teile die IM dämpferschutzrohrt stecken und es auf der kolbenstange halten !!!!
diese warne bei meinem m fahrwerk natürlich verbaut
beim KW ist sowas auch vorhanden:
http://home.arcor.de/tranquilityspace/damepferteile/DSCF1917.JPG
also kann man sagen: alles umsonst, bis auf diese gummiunterlegscheiben !
mfg, thomas
Stützlager ausgerissen ...
WIE zum Geier soll die Pos 6 und 7 so leicht über die Kolbenstange gehen??
OHNE diese dabei an der Oberfläche auf der gesamten Länge zu BESCHÄDIGEN!!!
das dürfte auch das Problem gewesen sein - die Scheibe und der untere Stützteller wurden bei der Montage wohl schlicht "vergessen" :rolleyes:
Bei mir war auch mal ein Stützlager ausgerissen, weil der aufvulkanisierte Gummi unterrostet war und dann ist der Rest ausgerissen - hat zwar "toll" geklappert, blieb aber dank Stützteller da wo es hingehört ...
Dem Mecha, der das veranstaltet hat, sollte man mal ins Gewissen reden - so Sachen können heftig ins Auge gehen :mad:
Re: Stützlager ausgerissen ...
Glaub mir, das hab ich gemacht!
wieder alles gerichtet bei dir, Beatnikk ?
wie rum kommen denn jetzt diese gummiklebscheibchen ? :(
*schieb*
Ja, bei mir ist wieder alles Top, hab beide Stützlager ausgetauscht bekommen. Die Gummischeiben wurden bei mir aber nicht verbaut, daher kann ich dir dazu nichts sagen.
*schieb*
nochmal :D
