Stützlager zerrissen! Warum?
hab vor einer Woche beim Einbau meines H&R Fahrwerks beide Stützlager in die vom E46 M3 ersetzen lassen. Zusätzlich hab ich noch die Versteifungsplatten von M-Roadster verbauen lassen, damit ich auf der sicheren Seite bin. Nun fahr ich heute vom Einkaufen zurück und auf so ner Holperstraße machts auf einmal nen Schlag als ich über ne Bodenwelle fahr. Bin da mit ca. 40-50Km/h drüber, war echt nichts dramatisches. Naja, auf jedenfall hab ich dann die restlich Fahrt irgendwie ein komisches Fahrverhalten gehabt und Quietschgeräusche wahrgenommen, als ich dann daheim war hab ich das entdeckt was ihr im Anhang sehen könnt.
Sowas darf doch nicht passieren oder? Ist das schonmal jemand von euch passiert? Das ist doch lebensgefährlich!
63 Antworten
Original geschrieben von Tenerife
Ich könnte morgen abend ein Bild reinsetzten, von allen Einzelteilen.
mach mal
naja, werd ich die teile wohl noch reinsetzen :D
würd mich jetzt aber interessieren ob auch noch andere sachen fehlen :D
Wo ist denn das dritte Foto, "Deckel auf und rein in die Tonne"?
Die Teile hab ich auch schon oft erneuert, erzeugen gerade bei kleinen Bodenwellen schläge auf die Karosse.
ich habe die orginalen wieder verbaut, zwei stück 28 euro bei bmw mit %
die gummis habe ich im zubehör um die ecke für 12 euro geholt, hoffenlich hält das mehr als ne woche!!
wer fragte nach der pos. 6? die sieht aus wie die obere scheibe unter der mutter!!!
mfg stephan
mfg stephan
@tranquility
Pos 7 auch nicht vergessen (ist ne Gaannnzz zarte unterlegscheibe) :D
@gonaked
Pos 6 ist stärker und größer als Pos 10 (Pos 10 hat beim M3 E46 auch noch eine gummischeibe draufgeklebt die man auch einzeln erhalten kann)
Original geschrieben von Slight
@tranquility
@ stephan (gonaked)
meine 2 Wochen Urlaub sind gerade vorbei :(
Erhalte morgen meinen Boysen :D
Deine Stützlager sehen aber echt Übel AUS :O
viel spass mit dem boysen, ich bin immernoch begeistert von dem teil!
ich hatte vorher schon zwei wochen frei auf krankenschein, ich hatte ein überbein am rechten handgelenk!!!
mfg stephan
@tranquility
die is drauf
hey, als ich meine seriendämpfer ausgebaut hab, war die metallscheibe unter der mutter am stuützlager "festgeklebt"
was soll mir das denn ejtzt sagen ?
ICH bin immernoch begeistert vom Cabrio :D
2 wochen auf Kranken.... und jetzt noch Urlaub... da mußt ja aufpassen das dir die decke nicht auf den kopf fällt :D
Original geschrieben von tranquility
die is drauf
also wenn die bei dir wirklich fehlt, bock dein auto auf und mach die wieder rein, du siehst doch was passiert wenn man was vergisst...
ich habe jetzt erest nach vier bier erkannt das auf den pics die untere scheibe fehlt!!!
hehehe
Nix besonderes aber du wolltest wissen ob event. noch andere sachen fehlen...
Festgeklebt???
Das die beiden sich mit der Zeit aneinander gewöhnen ist doch völlig normal!!!
Festgeklebt???
ja...so wie festgeklebt war das
aber wenn du sagst dass das nromal is :)
naja
werde die scheiben dann nachrüsten....dachte das wäre ein teil der net bei allen verbaut ist
nuja
man lernt nie aus...
edit:
damn, wo krieg ich denn mal flott neue selbstsicherne muttern für mein KW her ?
Hier noch dein Wunschzettel für die benötigten Teile.
Pos 11 ist das Gummiteil was ich meinte wenn du die Pos12 Bestellst ist die da aber schon dran
und besonders wichtig nicht vergessen Pos 5 und 6 :D
Du benötigst Also
2 x Pos 13
2 x 12
4 x 10
2 x 9
2 x 7
2 x 6
2 x 5
Viel ERFOLG
Ps: pos 19 hast du ja schon vom Z3
edit:
-wenn ich mich nicht irre brauchst die der Pos 13
jetzt hab ich nen problem
aaaaalso
ich hatte serienlager anscheinend
habe jetzt die e46m lager drin
bei der realoem seite vom 323ti gibts es diese unterlegscheibe auch die unter der großen metallscheibe unter der muztter sitzt
ist aber unten nicht aufgeführt bei den teilenummern
bei dem e46m im realoem sieht oben die große scheibe anders aus und die unterlegscheibe darunter existier
jetzt bin ich ratlos was ich verbauen soll :D
übrigens war bei mkw var2 die obere große unterlegscheibe mit dabei also wieder was anderes
ich glaube das einzige was ich nachrüsten werde ist pos 6 !!!!
12 wurde ja vom KW jetzt verändert
und 11 gibts beim 323ti nicht, beim dem e46m schon
hoffe man versteht was ich meine :)
edit:
edit:
wieso denn das ? ich verbaue die mutter von KW nicht von bmw !!!
muss ich bei kw bestellen *grml*
Als ob diese kleine schraube so nen großen unterschied macht :D
welche Pos sind dein Problem???
Und der 323i
323ti: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
11 wurde vom KW fahrwerk übernommen
17 gibts nicht
6 muss ich nachrüsten
da ich jetzt aber das lager vom andern auto habe weiss ich nciht ob die umliegenden komponenten auch vom andern auto genommen werden müssen
e46m: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
12 andere teilenummer als 11 beim 323ti, aber wird ja durch KW teil ersetzt
11=17 vom 323ti, aber hier gibt es das teil
19-is mir unbekannt
also großes durcheinander
mfg, thomas
E36
1.du kannst nicht immer von der zeichnung ausgehen hat mir einer der :D mal gesagt.
die sind meist allgemein auch für andere modelle gedacht.
das was du von KW hast behälst du und baust es ein.
2.dann nimmst du am besten noch die 11 (Gummischeibe) vom E46 und packst sie an deine 11 von KW
3. Staubschutzkappe (17) ist klar
E46
1.1und die die 12 vom E46 hat ne andere nr als die 11 vom E36 da die 12 ja diese Gummischeibe schon dran hat
1.2somit hat sich deine 11=17 verwirrung schon erledigt (siehe 1 und 2 und 1.1)
jetzt aber ... oder???
Ps:so hast du eine gute mischung aus allen benötigten und vorhandenen teilen und vergißt auch keins
