Strom durch wackeln des Autos. Elektronik ESP?
Hallo liebe Leute.
Vor ein paar Wochen ist plötzlich der Blinker ausgefallen ohne einem defekt an der Birne.
Eine Woche später ging er plötzlich sporadisch einfach aus aber man könnte ihn direkt wieder starten.
Nun geht er nicht mehr an und die komplette Elektronik spinnt.
Bei erster Zündstellung klackert es unter den Armaturen.
In der Armatur selbst leuchtet keine Lampe.
In Stellung Zwei kommt das klackern vom Motorraum, unterm Sicherungskasten aber deutlich schneller...
Versucht man nun zu starten merkt man das er will aber nicht kann. Die Armatur blinkt, der Scheibenwischer geht an und das Licht spinnt.
Wenn man im passenden Moment in Zündstellung zwei geht dann leuchtet die Armatur als wäre nix gewesen, auch die Zentralverriegelung funktioniert wieder.
Versucht man wieder zu starten spinnt wieder alles.
Wenn ich die Zündung an mache und die Armatur tot ist und an der Karosserie wackel oder auf dem Sitz herumspringe dann funktioniert alles, während er sich bewegt. Ab und an bleibt es auch so, aber kleinste Bewegungen bringen alle Lampen zum flackern.
Wenn er keinen Strom hat dann bringt das schütteln am Fahrzeug immer eine Reaktion.
Ich muss dazu sagen das der kleine tiefergelegt ist und extremst harte Federn verbaut hat und er dadurch hart ist wie ein Brett. Zwischen Karosserie und Felgen ist kaum eine sichtbare Bewegung zu sehen, lediglich die Reifen...
Bei meinem Peugeot 206 CC ist seit einigen Jahren das ESP defekt. Da mit dem Auto nur Kurzstrecke gefahren wird und es nie TÜV relevant war hatte ich es nie repariert.
Neue Batterie im Motorraum als auch im Schlüssel wurden erneuert. Der Zweitschlüssel bringt keine Veränderung.
Hört sich nach einem Wackelkontakt an.
Gibt es einen Sensor der die Lage des Fahrzeugs kontrolliert? Zb das ESP Steuergerät? Was das bewegen des Chassis erklären würde?
Ich danke euch im vorraus ??
Mit freundlichen Grüßen
Marc
2 Antworten
Kontrolliere mal deine Masseverbindung zwischen Motor bzw Getriebe und Karosserie und zwischen Karosserie und Batterie.
@Arno1963 schrieb am 14. Juni 2023 um 23:21:39 Uhr:
Oh man, vielen danke Arno.
Direkt unten neben der Batterie hat sich das Kabel zwischen Karosserie und Motor getrennt.
Wahnsinn was für Auswirkungen das hat.
Peinlich berührte Grüße
Marc
