Strom, Batterie, Kabel Frage snell Anabell
Bin grad am basteln,neuer Strom in Punto.
Vorne die HB hinten die ZB, ne Hawker.
Hatte vorher 50er zur Zusatzbatterie und von der ZB zum Subamp.
Die beiden Frontamps hatte ich an der HB.
Geht das wenn ich nur das 50er nach hinten ziehe und alle drei Amps an die ZB anschliesse? Weil ich krieg das 35er nicht mehr unter.
Macht snell, will wieder raus 😁😁
23 Antworten
Ich weiß nicht ob ich dich genau versteh... willst du dann mit nen 50cm² auf den amp fahren?
/Dreami
dann sollts schon gut gehn 😁
HP-----50mm²-----ZB-------3x35mm²-----3xAmp
stimmts so? dann passt es 😉
/Dreami
Danke Dir 😁
Original geschrieben von Vati
FETT !!!
ups 😉 da waren die finger wieder schneller als alles andre 😁
/Dreami
Hmm..., wahrscheinlich springt der Punto nicht mehr an.
Korrigiert mich mal, wenn ich falsch liege, aber zum laden der Zusatzbatterie würde doch auch ein 20er reichen, oder ?
kann man pauschal nicht sagen.
Zum laden mit Sicherheit. Keine Frage. Da würds auch ein 10er machen. rein theoretisch.
obs für den Leistungsbedarf langt (je nach Endstufe etc) kann man nicht sagen.
Zumal Steffi ja demnächst eine Stromfressende Endstufe bald ihr Eigen nennen darf, bzw. schon kann 😁
Naja, ich "wollte" das 50er nach hinten zur Zusatzbatterie legen.
Das hat sich aber nun erledigt, da ich gerade diesen Scheiss Kabelbaum angbohrt habe, britzel und nu springt die Sau nicht mehr an.
Dummheit muss bestraft werden.
Das kommt davon wenn man 50er Kabel nach hinten legen will und es nicht paaasst und dann mitm Bohrer dabei geht.
Könnte grad kotzen 😁
Nu Kabelbaum suchen gehn
naja schau doch erst mal welches Kabel du zerfetzt hast.
Kannst es ja bestimmt wieder "vereinen" und ggf. ne neue Sicherung rein machen.
Das ist genau in diesem blöden Gummistöpsel da. Da kann ich nix sehn und raus bekomme ich den auch nicht, der is fest. Ich lass Ihn Montag abholen und dann sollen se das heile machen 🙂
