ForumTT 8N
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Strebe und Netz statt Rückbank...
Themenstarteram 2. Juli 2009 um 19:57
hi, wer kann mir sagen wo ich die strebe und das netz und den boden dazu herbekomme und was das kostet?cool wäre auch wenn ich mal ein bild von so einem umbau bekommen könnte. gruß blacky609
Original geschrieben von Master Luke
moin,
strebe abgeholt und festgestellt, dass die strebe (inkl. rosetten) samt schrauben und muttern und bolzen nur 114€ kostet.
und: sie ist schwarz lackert! rosetten sind fast die gleichen wie an den lüftungsdüsen.
ist also ein schöner kontrast. könnte mir vorstellen, dass die schwarze strebe gut im kofferraum aussieht.
aber wieso ist das teil schwarz?!?!
Das liegt wohl daran, dass das komische Netz auch schwarz ist und es so einfach stimmiger aussieht. ;)
PS:
Eine weitere Erklärung wäre, dass lange Rohre angeblich meistens schwarz sind... *hust* :D
151 weitere Antworten
151 Antworten
am 3. September 2009 um 19:21
moin,
kleiner zwischenstand... ja, die strebe kommt bald rein. :D
anlage ist quasi bis auf die woofer drinn. morgen folgt die restl. verkabelung. hat ne weile gedauert, die stufen und caps einzupassen. mal an dieser stelle "klebt und dichtet" fetzt. :)
ziel: die woche alles verkabelt, neuen kofferraumboden bis höhe rückbank eingezogen.
aloha! :D
ps: dämmung ist noch nicht fertig!
am 3. September 2009 um 20:26
moin,
@Master Luke
sag mal hat der Quattro gar nicht diese 2 streben links und rechts hinter der Rückbank.
Dein Boden ist da ja komplett eben oder hast du diese entfernt.
Ich hab ja auch seit gut 1 1/2 Jahren keine Rückbank mehr nur diese 2 Streben sehen natürlich nicht so doll aus und bin am überlegen
ob ich mein Kofferraum mal neu gestallte.
Sascha
am 3. September 2009 um 20:50
der kofferraum von meinem quattro ist ab werk 10-15cm höher. ich habe wirklich einen ebenen kofferraum, ohne deine streben. ;)
moin,
Wird auch Zeit dass du bald mal fertig wirst... ;)
Danke für die Info- sonst hättest du wieder ne PN bekommen... :D
Gruß+ weiterhin viel Spass und Erfolg
PS: kleiner Tip noch...
Bau die Strebe erst ein wenn du die (fertig bezogenen) MPX-Platten final eingebaut hast.
Ich bekam meine Rückbankplatte wegen der breitesten Stelle der Platte (die Stelle an der geschwungenen Seite zur Seitenwand hin) nur über die Seitentüre rein!!!
Vom Kofferraum aus bekam ich diese nicht auf Position gelegt-> Höhe Innenraum zu niedrig zum drehen der Platte!
Kommt natürlich auch drauf an wie viele Platten du final legst/ Maße deiner Platten.
Ich habe ja in Summe 3 Platten.
Und noch ein Tip:
Wenn du die Gummis in die Rosetten gefummelt hast, sprüh die Strebe mit ein bischen Spüli oder Glasrein oder so was ein!
Wenn du die Rosetten "trocken" auf die Enden der Strebe schieben willst verkanten diese schnell und es kann sein dass Dir die Gummis kaputt gehen oder im worst case die Nut der Rosetten (wo der Gummi rein kommt) wegbrechen-> schau Dir die mal an: bei mir war eine viel zu dünnwandig!!!
Wenn du die Strebe nachher final an den Seiten festgeschraubt hast (Rosetten vorher drüber schieben nicht vergessen... ;)) -> mach die Strebe nochmal mit was Spüli oder so nass, die Rosetten lassen sich dann viel einfacher auf Position schieben.
PSS:
Meine Tips mit der Platte ist für nicht im Thema Involvierte vielleicht nicht zu verstehen.
Ich gehe aber davon aus dass Master Luke weiss wie ich das meine... :)
UND NOCHWAS: (für Mitlesende die nicht im Thema sind):
Meine Info's hier haben nichts mit Sex zu tun (Rosette, Gummis, nass machen...) :D :D :D
am 4. September 2009 um 14:49
:D :D :D
ich weis was du meinst. das letzte was ich montiere, ist in der tat die strebe, WEGEN der breiten kofferraumabdeckung.
aber gut zu wissen, dass die rosetten verkanten können. :)
ich bin wieder in der garage.
am 6. September 2009 um 19:03
kurzes update: siehe pics. ;)
morgen und übermorgen möchte ich die seitenteile, also das blech direkt hinter den türen ordentlich dämmen, sodass die seitenverkleidung wieder drann kann...
die tage kommen meine neuen ersatzschläuche... die will ich mit dem neuen SUV mal montieren.
Ralf, deine ringe kommen zum schluss. :)
zieht sich alles etwas hin.
tschö und schönen sonntag. :)
Hi, hat von euch mal einer den genauen Ausendurchmesser von der Strebe? werde mir eine aus Carbon bauen.
am 4. Oktober 2009 um 17:20
Hallo, ich habe auch einen Umbau vor, aber die Geschichte mit dem TÜV hat mich bis jetzt immer davon abgehalten. Hat einer von euch den Umbau eintragen lassen oder ist das wirklich im ermessen der Prüfer?
am 4. Oktober 2009 um 18:38
51mm :)
hab mich bis jetzt noch nicht drum gekümmert.
bin noch am rumbauen. miene anlage hatte bis jetzt oberste prio. da war einiges im argen... zudem kamen problemchen mit dem auto ansich. :rolleyes:
die tage schnitze ich das woofergehäuse... und dann kommt auch bald die strebe rein. :)
gruß
@Johnbcmc:
Fahr doch einfach mal bei deinem TÜV vorbei und frag mal nach was die sagen...
@Master Luke:
Mach mal neue Pics (solltest du jemals fertig werden... :D ;))
am 11. Oktober 2009 um 20:02
kommen!
bin z.Z. extrem busy... wegen umzug, auch wenn der 3 monate zurück liegt. da ist das auto nur sekundär.. ach was, tertiär. :D
hätte heute echt die türen von der karre eingetreten... nuja, seis drum, ohne details zu nennen, suche ich jetzt mal nen spezial-schlüssel um die batt raus zu bekommen und lasse morgen früh beim :) die mühle aufbocken, dass sie mir meinen 10er maulschlüssel vom unterboden fischen....
10er Maulschlüssel? Spezial-Schlüssel?- wieso das?
Man nehme eine Ratsche 1/2 Zoll, ne grosse Verlängerung und ne 10er (oder war es eine 13er?)Nuss und alles wird gut. :)
Oder hast du deine Batterie nicht mehr im Motorraum?
am 28. Oktober 2009 um 18:58
aloha,
komme morgen mal bissel eher aus dem büro und wollte dann die chose mit der batterie machen. (kabel LiMa und massekabel verstärken). wenn dann schonmal die batt ab ist, kommt der beifahrersitz raus, sodass ich weiter den bose-kabelbaum rausrupfen kann.
dann alles wieder eingenaut und pics gemacht. das ist der plan.
dann stehen zwischen der strebe und dren einbau nur das woofergehäuse. :D ...welches alsbald folgt. :D
am 21. März 2010 um 22:43
hiho,
war ja kalt die letzten monate.... :D
das nächste wochenende ist prädestiniert, weiter zu basteln.
Ralf, hast du die 3. halteöse schon drin?
gruß,
steffen
Nö- hab ja noch nicht mal die Sommerpneus drauf... :(
Die ganzen Arbeiten gehe ich Anfang April an- Pics folgen!
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
