Forum850, S70, V70, V70 XC, C70
  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Stoßdämpferschrauben
Volvo C70 1 (N)
Themenstarteram 5. September 2023 um 7:34
bei meinem C 70 Coupe waren die beiden Schrauben die den Stoßdämpfer halten lose,
muss ich jetzt bei dem Wagen die Spur neu einstellen lassen.
12 Antworten
Wenn es die unteren waren, dann ja, darüber wird der Sturz eingestellt.
Kommt drauf an, welche Schrauben von welchem Dämpfer? Vorderachse oder Hinterachse?
Leider sehr ungenaue Angaben.
Welche Schrauben genau?!
Themenstarteram 5. September 2023 um 12:23
es sind die Schrauben an dem vorderen Dämpfer ist von einem C 70T5
Vorne sind wir ja schon mal…
Die beiden unteren? Befestigung am Achsschenkel?
Damit korrigiert man quasi den Sturz
Mach doch ein Bild, dann gibt es keine Missverständnisse- du willst doch Hilfe, oder?
Gruß Didi
Wenn’s tatsächlich vorn ist, können es nur die unteren sein. Drei oben, zwei unten
…oder beim Domlager…
Gruß Didi
Domlager hat drei.
Um zur Ausgangsfrage zurück zu kommen,auch wenn ich mich frage,wie sich 1. die Schrauben lösen können und 2. wie man dann noch fahren kann:
Ja,Du solltest dringend die Spur einstellen lassen und ggf. die Werkstat wechseln,wenn die die Schrauben nicht korrekt anziehen können.
Ja, im Prinzip hast ja recht - das ist eine zuviel :D oder könnte festgeblieben sein - weiß man’s?
Ich hab schon vieles erlebt…wie die Leute ihre Probleme beschreiben…
Gruß Didi
Themenstarteram 5. September 2023 um 16:50
Hallo Leute
danke für Eure Hilfe ein Volvo Mechaniker hat den Fehler behoben
Der Sturz beträgt recht -1,06 links -1,03
