Stoßdämpfer hinten wechseln
Guten Abend zusammen,
leider hat es unser Corsa nicht durch den tüv geschafft. Die hinteren beiden Stoßdämpfer müssen neu. Dazu hätte ich zwei Fragen:
1. sollte ich, um es vernünftig zu haben, die Domlager mit wechseln? Oder kommt es hier nicht so darauf an? Sind glaube ich noch die ersten.
2. ich habe mal gehört, das man für das herauslösen des Domlagers Spezialwerkzeug zum gegenkontern benötigt. Kann mir jemand genau sagen, was ich hier brauche?
Corsa D 1.0 / ca 130.000 km / BJ2007
Lieben Dank!
VG
9 Antworten
ich habe am unserem Corsa vor Jahren auch die Stoßdämpfer gewechselt.
Die Domlager sind mit zwei Schrauben an der Karosse befestigt....müssen vorher gelöst werden, dann kannst Du den Stoßdämpfer rausnehmen...unten natürlich auch! Oben sind es....glaube ich...Dehnschrauben....also sollten auch NEU!
Der Stoßdämpfer ist mit einer Schraube am Lager befestigt. Um diese zu lösen bzw. zu befestigen, habe ich einen passenden Ringschlüssel etwas dünner geschliffen! Dann passt er in die Vertiefung des Lagers.
Die Stange selbst hält Du mit einem Inbus fest.
Ich habe gleich alles mit gewechselt....Anschlagpuffer, Staubkappe und Lager.
Schlüsselweiten weiß ich leider nicht mehr.....
VG Thomas
Innenkotflügel entfernen
2 Schrauben +5 Muttern
Stoßdämpfer ausbauen
2 Schrauben oben, eine unten
Einbauen
Schraube unten 90Nm
Schrauben oben erneuern 55Nm+60°+15°
Innenkotflügel montieren
Das Federbeinstützlager sieht so aus
Beispiellink, keine Kaufempfehlung
https://www.autoteiledirekt.de/.../domlager-und-walzlager.html?...
…und man braucht Torx…
Super, vielen Dank schon einmal für die ausführlichen Antworten! Die Schrauben werde ich dann direkt mit erneuern.
… Und genau um das Werkzeug ging es mir, was ich für das lösen des Domlagers von dem Stoßdämpfer brauche. Wenn die Stange mit einem Imbus festgehalten werden kann, das wäre ja super.
Ich habe gerade mal bei unserem FOH bezüglich der Schrauben oben am Domlager zur Karosserie nachgefragt, weil ich mir die dort eigentlich beziehen wollte.
Die Antwort war nur "Wir verwenden immer die alten Schrauben, weil es sich hierbei nicht um Dehnschrauben handelt, hätten aber 5 im Bestand". (Inkl. Bild, aus dem hervorgeht, das wir auf jeden Fall über die selben Schrauben sprechen).
Ich werde mir die trotzdem kaufen. Bei Befestigungen mit Drehmomenten und Winkelangaben sind es (meine ich) immer Dehnschrauben bei Opel....
@BMWE46328
Ja stimmt man sollte neue Dehnschrauben verwenden.
55 Nm + 60° + 15° ist das Drehmoment und die Winkelangabe.
Aber ganz ehrlich?
Habe ich damals an unsere Corsa D GSI auch nicht gemacht und haben gehalten.
@hwd63 Wenn der FOH die selber auch nie erneuert, soll das auch wohl alles nicht so schlimm sein :D
Habe mir dort aber heute 4 neue besorgt für ca. 3,20 € das Stück. Die sind es mir für das gute Gefühl wert.
@BMWE46328 schrieb am 18. Oktober 2023 um 14:32:34 Uhr:
Austausch ist laut TIS Vorschrift....
@haribo11 Glaube ich dir sofort. Ich habe auch in keiner Sekunde an euren Antworten gezweifelt. Daher war es für mich klar, diese zu erneuern.
Nochmals Danke für eure Unterstützung! Teile sind bestellt.
