Stoßdämpfer hinten wechseln
Hallo wollte gestern Stoßdämpfer hinten wechseln aber die Schraube am Dämpfer unten konnte ich nicht lösen auch nicht mit langen Rohr verlängerung was kann mann noch versuchen?
Lg
16 Antworten
Viel WD40, heiß machen, flexen.....
Versuch es mal mit einem Schlagschrauber und voher mit Ice- Rostlöser einjauchen
Habe diese bei mir gelöst. 2m Verlängerung dann ging es.
Davor hatte ich angst das die Schraube abricht
Wenn es abbricht, neue rein. Sollte eh neue rein.
muss neu. Abreißen tut Sie nicht. geht nur schwer. Stück bewegen Rostlöser und weiter gehts. Danach sauber machen und neue rein.
Ok ich versuch es noch mal:)
Hat geklappt danke nochmal
Ich habe gestern ebenfalls die hinteren Stoßdämpfer gewechselt.
Die Dehnschrauben sind bestellt und kommen heute.
Kann mir jemand sagen mit welchem Moment die angezogen werden?
Danke für eure Hilfe
Hab gerade in einem anderen Beitrag was gefunden:
oben die beiden:
50 Nm +90°
unten die große:
150 Nm +180°
Bei mir sind die Anschlagpuffer durch. Bekomme die untere Schraube auch nicht lose, bzw. ich will es nicht auf Krampf versuchen. Können diese auch gewechselt werden, wenn man den Stoßdämpfer nur oben löst? Oder ist dann zu wenig Platz, um das Stützlager von der Kolbenstange zu lösen und die Puffer einzufädeln?
Ja, das funktioniert so,
durfte ich vor wenigen Monaten genau so machen wegen defekter Anschlagbuffer.
Bei mir durfte sogar das Rad dran bleiben...
Einzig zwecks Drehmoment an der Sechskantmutter wird es im Radhaus platzmässig etwas eng.
Okay, Danke. Dann werde ich es mal so versuchen.
Funktioniert aber nicht, wenn man Luftfahrwerk hat. Dann sitzt da noch ein Stecker oben dran.
Weis jemand wofür da ein Kabel dran ist? Vielleicht zum Kalibrieren der Höhe?
Für den DRC Dämpfer.
